Определение типа фильтра
Сообщение Brodjaga_EU »
Добрый день,
наткнулся на схему конвертера. Схема прилагается.
Там применены фильтры (отмечены на схеме), которые мне не знакомы.
Было бы интересно узнать их название и методику расчета.
Хотя методику я вероятно смогу и сам найти при наличии названия фильтра...
(83.9 КБ) 412 скачиваний
Сообщение svic »
Вообще-то это ФНЧ (П-контуры). Считать можно этим.
я почитал немного описание к схеме:
L1: полосовой фильтр
L4-Л6: полосовй фильтр
L5: ФНЧ
посмотрел схемы полосовых фильтров http://radio-1895.ru/izulin04-05.html ... меня смущает, что ни одна из схем непохожа на полосовые фильтры в схеме конвертера...
Сообщение Денис »
Brodjaga_EU писал(а):я почитал немного описание к схеме:
Все там правильно написано.
Вот если по простому.
АЧХ подобных фильтров зависит от его нагрузки.
Если подобный фильтр по входу и выходу нагрузить на волновое сопротивление фильтра, то АЧХ будет как под цифрой "1"
Если нанрузка фильтра больше, чем волновое сопротивление, то АЧХ этого фильтра выглядит так, как нарисовано "2"
L4 и L6 это система из двух связанных таких контуров и АЧХ этой системы может выглядеть так, как нарисовано под цифрой "3"
Опять же все зависит от того, какая нагрузка у данных фильтров. Мы по схеме можем только предположить.
Насчет L5 и L8
Это ФНЧ типа "М"
Цитата из умной книжки.
Если в ФНЧ типа “К” часть реактивного сопротивления из параллельного звена перенесена в последовательный или наоборот, то фильтр типа “К” превращается в фильтр типа “М”. Коэффициент “М” показывает, какая часть реактивного сопротивления осталась в последовательном или параллельном звене.
Например ФНЧ типа “К” можно преобразовать в ФНЧ типа “М”.
Особенностью ФНЧ типа “М” является то , что он имеет более прямую АЧХ в области частоты среза. Это вызвано наличием резонансного контура (последовательного или параллельного), частота которого выше на некоторую величину зависящую от “М”, чем частота среза.
(5.52 КБ) 543 скачивания
(7.6 КБ) 641 скачивание
Сообщение Vilsi »
ERA-1(3) - это ВЧ усилитель. его входное сопротивление 50 Ом. нагрузка - 50 Ом.
смеситель IC4 - его входное и выходное тоже нормируется к 50 Ом.
С2, С7 - вместе с входным сопротивлением фильтра и усилителя соответственно формируют ВЧ фильтр.
С3,L1,C8 - это ФНЧ.
все вместе - полосовой по входному сигналу.
Щас, погуглю...
