Завал низких частот на MP3122
newuser555
- Родился
Всем привет.
Я сделал усилитель на заводской плате MP3122, она на микросхеме TPA3122.
Однако, такой усилитель при звучании начинает "свистеть" высокими частотами.
Например, если в песне сначала звучат низкие частоты, то звук такой, какой и должен быть, но когда начинаются высокие частоты, то звук выходит "шипящим", "звенящим", как будто усилитель усиливает больше их, чем низкие.
Для питания используется импульсный бп с конденсатором 4700 мкф на выходе.
Выход - на советские колонки 10W, 4 Ом.
Резистор сдвоенный, 50 кОм , подключен к "земле" и входу звука крайними контактами, а движок - ко входу усилителя.
Входные провода обвиты "землей", выходные и входные провода отдалены.
Как это можно объяснить и что можно сделать, чтобы звук был качественный?
Re: Завал низких частот на MP3122
и чего было с Dклассом связываться,дай схему по которой ты паял или фото
а вообще мой совет выбросить или продать и собрать на LM1876
newuser555
- Родился
Это плохой класс усилителей, даже для 10 ватт?ибуки писал(а):и чего было с Dклассом связываться
Мне показалось, что за такую цену должен быть неплохой усилитель .
Саму плату я не паял, она уже готовая.ибуки писал(а):дай схему по которой ты паял или фото
Сайт фирмы http://masterkit.ru/shop/multimedia/amp ... ss/1892533
- (87.77 КБ) 496 скачиваний
D класс не для качественного звука и применяется там где нужен высокий кпд,те в переносной мощной аппаратуре где проблемы с питанием,эти усилители содержат вч генераторы для смещения рабочих точек транзисторов.при малейшем возбуждении усилителя или плохой экранировке,помехах от импульсного бп возникают биения и свисты,я бы советовал отказаться от нее и спаять класс АВ
попробуй включить в разрыв входных кабелей у самого входа резисторы по 500...800ом и после них лучше на ногах микрухи между сигнальной землей(7нога) и входами 4 и 5 ноги припаять кондеры по 330...470пикофарад,ты пишешь
еще стоит попробовать от обычного бп не импульсного,он может давать помеху
должны быть свиты провода земли(сигнальной идущей на 7 ногу,ни в коем случае не силовой,кстати как соединены сигнальная и силовая на плате?) и сигнальный провод,земляной провод паяется на разьемы с обеих сторон,эти оба свитые провода помещаются в экран чулок и он (экран-чулок) паяется к земле ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ на любой из разьемов.лучше на тот что у входа усилителяВходные провода обвиты "землей"
newuser555
- Родился
Там не помеха даже, кажется, что помех особо нет, а значительное усиление высоких частот, когда их много.ибуки писал(а):стоит попробовать от обычного бп не импульсного,он может давать помеху
Это можно сделать не на плате усилителя, а на входных проводах? Чтобы, в случае поломки, плата не потеряла товарный вид.ибуки писал(а):припаять кондеры по 330...470пикофарад
Прозвонка тестером показывает, что они или соединены, по схеме - так же..ибуки писал(а):как соединены сигнальная и силовая на плате?
Земля на входных - входная, обвита как витая пара (спирально, по 15 мм примерно).ибуки писал(а):ни в коем случае не силовой
Земля для этого экрана какая нужна? Можно использовать просто один провод в чулке, если земля входная? Что насчет экрана для входного и выходных кабелей?ибуки писал(а):оба свитые провода помещаются в экран чулок и он (экран-чулок) паяется к земле
Если делать усилитель класса АВ, то у него не будет таких проблем?
Фильтрация выходов конденсаторами или катушками индуктивности для частот, больших 7-10 килогерц, погасит излишне громкие высокие частоты?
какая емкость входных конденсаторов?может маловата вот и завален низ
можно на входных проводах поближе к плате усилителя,резисторы возьмите даже 1к
можно попробовать подключить сигнальную землю (7,8)через резистор 10ом но этого не сделать не перерезав дорожку платы идущую к этим выводам
что значит обвита?должны быть равномерно свиты(но наверное так и есть)
эти ОБА свитые провода помещают в экран и паяют его только с одной стороны(к джеку или RCA идущему к источнику сигнала не паяют,а вот тот земляной провод что свит с сигнальным паяют с двух сторон (и к джеку идущему к источнику и к джеку или разьему идущему к сигнальной земле усилителя)
этот чулок и есть экран помещать один сигнальный провод в него нельзя нужно оба
земля сигнальная
выходные провода тоже должны быть свиты(не идти отдельными проводами),тк Dкласс это почти радиопередатчик)
у класса АВ не будет таких проблем рекомендую LM1876 там сразу два канала и достаточно низкие искажения
вообще самое чистое звучание у класса А,но эти усилители очень горячие и много потребляют
например при 10вт один канал будет потреблять постоянно ватт50,даже в паузах и греться соответственно
земля сигнальная
а разве у вас на плате не стоят эти фильтры?Фильтрация выходов конденсаторами или катушками индуктивности для частот, больших 7-10 килогерц, погасит излишне громкие высокие частоты?
newuser555
- Родился
Один электролитический 4700 мкф. К импульсному источнику можно больше подключать?ибуки писал(а):какая емкость входных конденсаторов?
Переменный резистор на входе повёрнут на 5 кОм, этого достаточно?ибуки писал(а):резисторы возьмите даже 1к
Значит, что как витая пара, два провода скручены спирально.ибуки писал(а):что значит обвита?
Нужно сопротивление входной земли и входной аудио земли на плате усилителя?ибуки писал(а):подключить сигнальную землю (7,8)через резистор 10ом
Таким образом, припаять чулок к земле аудио входа на плате усилителя?ибуки писал(а):к джеку или RCA идущему к источнику сигнала не паяют
Провод-чулок будет как конденсатор? Или, всё же, его будет мало и нужны те предложенные 330-470 пф?
Фильтры там стоят, но, может быть, они плохо фильтруют? Хотя, не должно такого быть, плата законченная же, не требующая настройки.ибуки писал(а):а разве у вас на плате не стоят эти фильтры?
Ясно, значит нужно сделать экраны на провода. А если экранировать и плату усилителя?ибуки писал(а):Dкласс это почти радиопередатчик
newuser555
- Родился
Спасибо за ответы, попробую.
