Пред история. Был собран и опробован преобразователь напряжения 12-220 вольт по статье
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ . Затем мне понадобилось подключить к нему самодельный высоковольтный (ВВ) трансформатор, работающий на частое 50Гц, изготовленный на сердечнике от трансформатора ТП-60 (высокое разрешение рисунка!):
Высоковольтная обмотка выполнена на секционированном каркасе (высокое разрешение рисунка!):
Первичная обмотка разделена на две полу обмотки и расположена на боковых кернах трансформатора. Разделить пришлось т.к. места на центральном керне мало. Параметры обмоток: первичная - две полу обмотки по 20 витков проводом диаметром 0.4мм, включены последовательно, вторичная - 10400 витков проводом диаметром 0.08мм, разбита на 6 секций.
Проблема заключается в том, что на выходе ВВ обмотки нет нормального синусоидального напряжения, осциллограмма того, что получается:
Осциллограмма снималась с резистивного делителя:
Конденсаторы в схеме делителя на форму напряжения практически не влияют. Немного осциллограмм снятых с работой этого трансформатора, осциллограммы снимались без подключенного делителя.
Ток на первичной обмотке (с установленной ВВ вторичной обмоткой) +-4.9 Ампера (шунт 0.1 Ома):
Ток потребления от батареи (с установленной ВВ вторичной обмоткой) +2.2 Ампера -0 Ампер, средний 0.9 Ампер (шунт 0.1 Ома):
Теперь к инвертору подключен тот же трансформатор без ВВ обмотки, вместо нее на центральный керн намотана обмотка 11 витков .
Ток на первичной обмотке (без ВВ вторичной обмотки) +-5.2 Ампера (шунт 0.1 Ома) :
Напряжение на вторичной обмотке (11 витков) +-3.4 Вольта:
Ток потребления от батареи +2.2 Ампера -0.05 Ампер, средний 0.97 Ампер (шунт 0.1 Ома):
Теперь к инвертору подключен трансформатор 12-220 вольт без нагрузки и подключенной обратной связи, с нее снимается форма сигнала.
Ток в первичной обмотке трансформатора амплитуда +-2.5 Ампер (шунт 0.1 Ома):
Напряжение на вторичной обмотке +-18 Вольт:
Видно, что хотя в первичной обмотке ток больше похож на треугольник чем на синусоиду, но напряжение чистая синусоида. Ткая же форма сигнала на выходе обмотки 220 вольт, но с амплитудой больше 400 вольт, т.к. не включена ОС.
Ток потребления от батареи +0.76 Ампера -0.18 Ампера, средний 0.27 Ампера (шунт 0.1 Ома):
При подключенной ОС средний потребляемый ток падает до 0.17 Ампер.
Я его уже и так и эдак, но получить на выходе ВВ трансформатора не получилось. Завышенные токи холостого хода в первичной обмотке ВВ трансформатора получились в результате уменьшения количества витков в первичной обмотке. Сделано для того, чтобы повысить коэффициент трансформации без увеличения количества витков во вторичной обмотке. Пробовал и нормальным количеством витков, от этого меняется только амплитуда напряжения на выходе, форма сигнала остается практически такой как осциллограмме выше - какая-то урезанная синусоида.
Прошу помощи.
