Матерника intel d945gclf, очень тихий звук и треск.
Сообщение 18419 »
Всем привет! :solder:
И опять я сюда от отчаинья.
Есть материнка intel d945gclf, вроде работала, долго лежала, попался корпус под нее, решил собрать.
Нет звука. На win7 пишет, не подключен разьем. Тыкали во фронт и зад, реакции нет. Играть не хочет. :dont_know:
Решил менять реалтековскую 662 микруху, но поставил XP.
На хрюше добился чего то, драйвера встали сами, ровно, звука нет.
Выкрутил колонки на максимум, услышал слабый звук, очень тихо. И потрескивания, шум.
Обрадовался, решил кондюки, заменил, поставил большего объема, по тому так.... Включил... звук совсем пропал, и потихоньку опять появился, ели различимый и с шумом. Словно наводка звуковая.
этот звук есть при условии, что нет галочки (воспроизводить звук в несколько потоков)
При постановке галки звук исчезает напрочь.
Где копать? Куда копать? Чего менять? 662 может быть виновна?
Последний раз редактировалось 18419 Чт май 07, 2015 10:25:07, всего редактировалось 2 раза.
Maykill
Re: Матерника intel d945gclf, очень тихий звук и треск.
Сообщение Maykill »
жёльтенкая панелька ( вроде она)
если рядом подписано AUDIO
вставьте джамперы на место
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение 18419 »
Это все замечательно, а еще варианты есть?
На этой плате перемычки не нужны. С 2007 года ... вроде.... :dont_know: перемычки ставил, толку ноль....
Maykill
Сообщение Maykill »
ну раз такое дело
PCI audio самое дешовое,поддерживаемое вашей осью спасёт
( только родное в биосе отключите)
и ещё момент- Bпроверьте настройки аудио в биосе
там вроде 2 варианта есть HD и реалтек?
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Если поможет, держите Manual на материнскую плату.
D945GCLF_TechProdSpec.pdf
(2.85 МБ) 699 скачиваний
Сообщение 18419 »
нет, в биосе этого нет, я копал, есть лишь он или офф...
Pci карта выход, но не вариант, слот лишь один, и он мне нужен под карту вафли.....
Может 662 с донора подкинуть? Она может такой глюк давать?
мануал такой есть, спасибо большое. Я его весь перекопал. Ответа нет...
Последний раз редактировалось 18419 Чт май 07, 2015 10:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Посмотрите, может быть, банально, разъём "убит" и нет сигнала о "втыкании" Jack-а?
Сообщение 18419 »
Ну так реакции нет, во всех трех гнездах и на фронте... :dont_know: ...
И фон динамиков при прикосновении пальцем к кандюкам, есть...
Albert_V
По фото, на материнке менялись электролиты. Внимательно посмотрите, ничего из SMD не "снесено"?
Сообщение 18419 »
Это я их менял, пару часов как... нет, все на месте, все впорядке.
Звука как не было до так и после, лиш шум и отголоски звука на выкрученных колонка по максималке....
Реалтек 662 может дать такой глюк?
Albert_V
Может. Если есть осциллограф - посмотрите сигналы на ALC662.
ALC662.pdf
(1.19 МБ) 3045 скачиваний
Сообщение 18419 »
да мне ее перепоять проще :) ... лишь бы быть уверенным, она или не она.... а осцилогрофа, один фиг нет... и с ним не работал никогда...
Albert_V
Хотя бы тестером посмотрите, доходит до неё сигнал о "втыкании" Jack-а?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Драйвера точно родные ? А то очень часто на реалтеки ставятся не родные, которые не работают.
Rombovod
Сообщение Rombovod »
Вы писали (долго лежала). Где? Может смесь пили и влаги затвердел на печатку,и прекрасно проводит ток. Микросхема греется? Я на вашем месте плату бы помыл,высушил. Рядом стоит кондеры,перепаяны,причина замены какая? Есть подозрение что трабла кроется не в микросхеме а в цепи питания. Внимательно просмотрите обвязку микросхемы,хорошо не разглядел но не понравилось места пайки конденсаторов,так как плата многослойная может с верху олова не попало.
Измученный канифольным раствором...
m.ix
Сообщение m.ix »
в этой материнке технические бип-бип идут через этот разъём
можно загрузить лайфсиди и там проверить наличие звука.
тем самым отбрасываем винду.
Сообщение 18419 »
С лайф грузил, звука нет не где...
Про кондеры верно написанно... я их и менял из за этого трабла... после моей пайки звук вообще пропал... не дружу я с кандюками)))
Решил внешнюю карту впизнутьи успакоиться... скорее всего глюк в кондюках и их запайке....
Rombovod
18419 писал(а):С лайф грузил, звука нет не где...
Ну вот кажется и нашлась трабла. Наверно когда впаивали конденсаторы где то оловянная сопля соединила то что не надо. Конденсаторы надо выпаивать, почистить отверстие и запаять обратно. А чтоб не мучится поищите конденсаторы с длинными выводами. Фон от этого не будет. Ну а если решили карту расширении ставить,то все ровно конденсаторы отпаять придется,возможно там короткое замыкание.
