Не работает подсветка дисплея фоторамки DNS KT10.
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Помогите разобраться если это возожно!
Не работает подсветка(светодиодная) на фоторамке, разобрал я сей девайс, померил напряжение на пинах подсветки, примерно 5,2 вольта, но свитодиоды совсем не светятся! Откинул шлейф дисплея, подал такое же напряжение (5,2 вольта), от стороннего БП, светодиоды ожили, но тускло для подсветки явно мало, поднял напряжение приерно до 8-9 вольт, экран засветился как надо! Попробовал подкинуть шлейф и оставил питание подсветки от стороннего БП все замечательто видно на экране!!!
На самой плате ничего выгаревшего или поврежденного явно, не видно!
Из странного заетил что идёт нагрев AMS1117(на плате они справа внизу, нижнее фото) приерно до градусов 40-45(точно не мерил, но нагрев ощутим, по сравнеию с другими элементами).
Нагрев одинаковый, что с подкинутым дисплеем, что без него! Точная маркировка AMS1117, верхний на фото AMS1117 3.3 1207, нижжний - AMS1117 ADJ 1207.
Martin76
Re: Не работает подсветка дисплея фоторамки DNS KT10.
Сообщение Martin76 »
13Alex13 писал(а):идёт нагрев AMS1117
Более странно было бы, если бы они были холодными, линейный стабилизатор должен греться. Тем более 40 гр - это совсем не много. А вот на два импульсных стабилизатора с дросселями стоило бы обратить внимание, тем более пара резисторов рядом с ними похоже подгоревшие.
13Alex13
Это которые на первом фото?
Действительно, следы подгорания есть, даже номинал рассмотреть толком не получается :( . Вроде как 4R7, но это не точно!
Выпаял, прибор показывает примерно 4.5 Ом, может это и есть номинал?! :dont_know:
Чего теперь делать??? Может попробовать перемычки поставить или впаять другие на 4.7 Ом??? :dont_know:
13Alex13
Впаял другие резисторы на 4.7 Ом безрезультатно! :(
Что ещё можно посмотреть?
mikes357
Сообщение mikes357 »
На втором фото слева не преобразователь, случаем, с катушками? Один из "6лапчатых" на корпусе среднего вывода скола не имеет?
Если питание 5в - то - должен быть преобразователь, вот он, похоже, и гавкнулся.
Можно, конечно, попробовать сваять преобразоваель, на 34063...
13Alex13
Да вот я и сам толком не знаю :oops: , поэтому и советов спрашиваю. :)
Сколов нет, смотрел. На одном написано 5121M на его пятой ноге - +10.5 вольт, второй - AW-325.
Питается рамка от пятивольтового БП.
Martin76
13Alex13 писал(а):написано 5121M на его пятой ноге - +10.5 вольт,
Вероятно это для посветки и есть питание. Ищите, почему оно не доходит куда надо. Нужно проследить цепи питания подсветки.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Может резюк нулевой сгорел какой ? А меряете потенциал на светодиодах.
13Alex13
Нулевыре резисторы прозвонил, все целые. Напряжение на светодиодах мерил - 5,2 вольта.
mikes357
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G5121.html
Прозвонить все цепи, Rs, похоже, увеличил свое сопротивление. Либо поискать донора, и перебросить G5121
13Alex13
Не подскажите, что за зверь "шестилапый" AW-325?
Чумак
Сообщение Чумак »
Подскажем: http://www.vmagazine.ru/item/Ballu_AW-325/
Насчёт лап там не написано.
13Alex13
Я тоже шутки люблю :)), но это совсем не то!
13Alex13
mikes357, спасибо за подсказку!!! :beer: Сам бы не сообразил про маркировку smd.
13Alex13
Не могу разобраться в чем проблема :dont_know: !!! :evil:
Может кто-то подскажет отдельную схемку для подсветки?
mikes357
Обойди узел коммутации - подай измеренное выходное на светодиоды напрямую, - все самопальное может не поместиться внутрь
musor
mikes357 писал(а):Обойди узел коммутации - подай измеренное выходное на светодиоды напрямую, - все самопальное может не поместиться внутрь
что за БРЕД коллега вы пишете ? вы LED LCD от плашек в руках держали?
там на подсвет СЕ диоды идут впослед или 2 ветви на послед питание диодов на номиналном токе 6-18в!
а батарейка LiOn(LiPo) даже ПОЛНАЯ 4,2v а плашка обязана работать вплоть до 3,2v
nfr что без инвертора не обойтись никак
если снять донор микру негде(хотя это странно) подберите похожую от соток их там море
городить нам 34063 степап по току не советую -КПД плох,но если решитесь на форуме прорадио есть DWD поищите его тему про 34063 -он давно все разрулил по питанию ей диодов
13Alex13
Спасибо за совет! :beer: Посмотрю.
mikes357
Оффтоп - качество советов зависит от проявленных познаний ТС, - если уж на элементарные smd code ссылки самостоятельно найти никак - что-то более сложное, возможно, будет ещё проблемнее к восприятию
