Сервис-мануал Electrolux Twin Clean Z 8235
- MrLeo
- Контактная информация:
Ищу сабж или электрическую схему от этого пылесоса. Также, буду рад, если отзовется кто-нибудь, кому доводилось иметь с ним дело.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Сервис-мануал Electrolux Twin Clean Z 8235
И что такого в пылесосах сложного?
кусок пластика с моторчиком.
за 40000р
за 40000р
- MrLeo
А еще мозги на контроллере и пара датчиков. Один похож на вакуумный, а второй - на ДМРВ. Хотелось бы понять, почему у контроллера не включается программа самоочистки.
- m.ix
- Друг Кота
первое
всегда смотрим на питание а не на датчики, если их кто то в засос не выцыловал, и даже если это случилось, то они наврятли при делах.
есть весьма интересный воздушный эфект, да же на ксероксах при чистке.
Воздух электризуется и порой шкаркает не хило.
Делаем выводы на статику, что сплошь и рядом.
Протирая кинескоп телевизора убиваем ему процессор.
- MrLeo
Да, сегодня вычистил всю грязь, а завтра полезу знакомиться ближе, уже с приборами и даташитами. Просто со схемой как-то понятнее и нагляднее.
ОФФ: Там какой-то странный эффект. После того, как микрик отсчитает определенное количество импульсов, должен включиться мотор и отработать определенное время, пока не пройдет еще определенное количество импульсов. Вместо этого мотор вжикает на полсекунды и все на этом заканчивается.
- m.ix
- Друг Кота
можно просто мотор погонять, дабы убедиться что в нём каза не пробежала.
- MrLeo
Мотор работает. Если включить режим пылесоса, то мотор включается и работает некоторое время. Просто в мозгах у контроллера висит информация, что нужно выполнить процедуру чистки фильтра. Пока он ее не отработает, информация не снимется.
Он должен отработать эту процедуру. Под фильтром, который он крутит, стоит микрик, импульсы от которого идут на плату управления. Но мотор только коротко вжикает и не включается, как у него, а ошибка не снимается и индикаторы продолжают мигать, сообщая, что нужно чиститься.
- m.ix
- Друг Кота
Микрики не отрабатывают своё из-за того что контакты окислились сгнили покрылись пылью.
Может ещё где то механика гавёная и сточеная.
