Конструктор настольных станков с ЧПУ "Кулибин"
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Тоже хочу
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Поделитесь впечатлениями потом... Я встречал только, мягко говоря, не совсем хорошие...
P.S. улыбнул пример изделия с сайта по ссылке:
Меня больше всего интересует изготовление печатных плат, возможно в мелко-серийных масштабах.
Прям как принтер цветной лазерный купить
Станок просто золото, но мне кажется подобное чудо можно повторить и в домашних условиях при меньших затратах. Таких статей уже немало собралось в интернете. По функциональности конечно же уступают, но не каждому необходимо вырезать 3х мерную фигуру...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Не стоит хвалить то, что в руках не держалиDr. Alex писал(а):Станок просто золото
Думаете, я зря хочу услышать отзывы?
Значит получается фуфел гонят ребята-кулибины?
Направляющими служат эти уголки с дырками, а салазки (или как та деталь называется, которая по направляющим двигается?) - кусок трубы квадратного сечения? И при этом 2.5 мкм?
В общем, вид особого доверия не внушает. Хотя, с другой стороны, за свою цену, может быть и неплохая вещь.
Нормальный CNC станок стоит гораздо дороже.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1292
Сей агрегат будет попрочнее . Но не более чем игрушка .
Показывающая возможности шагового двигателя .
Не стоит хотеть от него многого. Это прежде всего конструктор для детей. Но конструктор хороший и интересный. А так, драть на нем дерево и прочие неметаллы - самое то.
Прицепить к нему четвертую ось, чуть доработать конструктив и можно поднять к примеру изготовление удобных pachmayer рукояток для револьверов
Увы, один из наших коллег уже купил "Кулибина"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8%E1%E8%ED
Это не реклама.
Если что и покупать, то сверлильно-фрезерный станок за 20 000 р. Направляющие - "ласточкин хвост"(если правильно назвал) подача - винты. Если постараться, то можно и шаговые двигатель на ручки приделать. и через LPT ими рулить.
Видел в магазине около метро бауманская, в сторону площади "разгуляй" (к строительному институту) пол остановки. По крайней мере можно в живую посмотреть.
Это не реклама.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Интересно, в этом "кулибине" софт такое же г***но как и железо? Можно бы попытаться из нескольких дохлых принтеров сделать аналогичную, но более жесткую конструкцию, которую управлять уже готовым "кулибинским" софтом... Если софт более-менее...
Пользу приносил бы . А из интереса делать - есть ли смысл .NiTr0 писал(а):Интересно, в этом "кулибине" софт такое же г***но как и железо? Можно бы попытаться из нескольких дохлых принтеров сделать аналогичную, но более жесткую конструкцию, которую управлять уже готовым "кулибинским" софтом... Если софт более-менее...
Фрезерование передних панелей организовать , печатных плат .
Цель нужна однако .
не "принтеры" - это не прикольно, хлипкие они больно. Мне шариковые направляющие понравились - люфт маленький(1мм), при ходе в 0.5м. а если одно колено убрать - так вообще незаметный.
а так шпильки/гайки - это найти можно, не проблема.
С принтеров если только шаговые двигатели снять.
Дык вот это и есть цель. Сверление отверстий не вручную, а при помощи станка. Да и фрезеровка некоторых деталей корпуса например... Всё равно более точнее получается и качественней. Да и время можно на этом сэкономить...valb писал(а):А из интереса делать - есть ли смысл .
Цель нужна однако .
Просто такие станки необходимо делать под собственные нужды. А переплачивать за ненужные функции неохота
