помогите подключиться
Сообщение Сем30 »
Имеется вязальный станок. На плате стоит mk10dx256vll7 планарный. Как к нему цепануться через терминал?
Сообщение BOB51 »
Для начала поискать в инете изготовителя станка (платы контроллера) и поглядеть там сопровождающую документацию как для пользователя, так и для сервиса.
Обычно для внешнеуправляемых систем и протокол и софтинка производителем в пользовательской документации указывается. Только вот сама софтинка за отдельную оплату либо в демо-версии предоставляется.
8)
Сообщение Сем30 »
Станок китайский. ПО они вообще не предоставляют. И документации нет. Так поверхностное тока старт да стоп кнопки. Станки есть разного класса вязания. Логика их работы практически одинакова. Можно все настройки выбить с пульта но это пипец как долго примерно дня 4 на 1 станок. А надо переделать окала 500 штук. Они сами цепляются к плате. На вопрос как перестроить плату или как к ней зацепиться предлагают покупать новые платы. Покупали их, они не подошли. Отправили на обмен, прислали опять не то.
Сообщение Аlex »
Сем30 писал(а):На плате стоит mk10dx256vll7 планарный. Как к нему цепануться через терминал?
Что значит "цепануться" ? Физически что ли ? Или о чём вообще речь ?
Сообщение uk8amk »
1. почему вы решили что туда необходимо цепляться через терминал?
2. почему вы решили что у нас есть вся необходимая информация на внутренности и возможно сервисное ПО на оборудование, название которого даже не указывается.
Настройки где-то сохраняются. Вот эту память и можно попытаться копировать.
А вообще ситуация у меня в целом похожая. Лежат 2 коробки с платами из Бухары от текстильного станка. Платы мрут с завидной периодичностью, сносит все настройки полностью. Такое впечатление что это сделано умышленно.
Сообщение Сем30 »
Вязальные станки HAISEN. Я так решил потому что врятли они будут сильно замарачиваться крутым по если у станка нет экранчика и вся работа заключается в дергании соленоидов в определённом порядке. Походу проще сделать свои мозги для станка
Сообщение BOB51 »
uk8amk писал(а):...
Вполне возможно.
"Сервисная пломба" в каком-нить EEPROM, предпочтительно внутри крупного кристалла и/или МК (чтоб меньше похоже было).
А то и спецфункция в сервисном ПО от жабодавных клиентов (как пример контрольно-кассовое оборудование и картриджи принтеров "с мозгами").
8)
Сообщение igor-x »
можно сделать имитатор нажатий кнопок на этом пульте. и запускать эти нажатия например с компа
Сообщение uk8amk »
Можно ещё посмотреть на то через какой интерфейс идёт связь пульта с платами. Ну и там далее проснифить обмен и повторить в виде проги ПК.
Сообщение Сем30 »
Возможно и получится, но сложно блин. С пуль идёт 6проводков и на нем с десяток кнопок светодиоды и две светодиодные восьмерки. Но вариант воезать туда контроллер и запрограммировать 1станок а контроллер пусть все записывает куда и какой импульс полетел. На другом станке взаместо пульта поставить этот контроллер и пусть выдаёт записанные импульсы. Как думаете получится?
Сообщение igor-x »
получится?
угу :))
еще лучше с компа все делать - подготовить файл нажатий, и запускать его через пульт. тогда можно библиотеку настроек легко создать
Сообщение BOB51 »
Ежли пульт "безмозглый" (чей-то сомненья на сей счет гложет - китаяцы могут и пару "капелек" под индикаторы "накапать") то вообще особо проблем быть не должно.
8)
Ну и по всей видимости не только "нажимать" схемка должна уметь, но и различать ответ на светиках при соответствующем последующем корректировании тех имитаторов кноп.
:dont_know:
