Влагозащита наручных электронных часов (помощь)
Сообщение Андрей Бедов »
Приветствую, котоварищи.
Есть у меня вот это:
Проблема заключается в том, что корпус негерметичен. Задняя крышка просто одевается "натугую" на кольцевое ребро корпуса (как пластиковая крышка на банку с кофе). Резинового кольца/прокладки не предусмотрено.
Кроме того, в крышке расположены радиально шесть отверстий для выхода звука от встроенного пьезоизлучателя.
При ношении на руке, ей достаточно даже слегка вспотеть, как испарения проникают в корпус и приводят к сбою работы электронной схемы. :cry:
Часы останавливаются.
Выяснилось, что плата не покрыта лаком на многих участках, и ничем не защищена от воздействия влажного воздуха.
И вот у меня появилась мысль: а что, если покрыть каким-нибудь лаком все открытые пайки и контактные площадки на плате. Разумеется кроме тех, что идут на LCD :) . В особенности считаю важным проделать эту процедуру на пайках кварцевого резонатора, потому-что при сбое часов начинает наблюдаться характерная "замедленная" развёртка индикации на LCD.
Вопрос мой заключается в следующем: возможно ли для этой цели использовать женский лак для ногтей? :facepalm: Чтобы не идти специально в магазин за покупкой целого пузырька ради пяти капель.
Знает ли кто-нибудь, каковы его свойства после высыхания: гигроскопичность, удельное сопротивление?...
И какой лак вы мне можете ещё посоветовать для покрытия этих паек?
Не пойдёт ли для этой цели также какая-нибудь масляная краска?
Спасибо всем, кто откликнется! :beer:
Сообщение Gudd-Head »
Может, вместо прокладок промазать там анаэробным герметиком? Батарейка наверняка не так часто меняется.
Хотя если есть сквозные отверстия для излучателя...
А по- моему, там и так вся плата "маской" покрыта..
Лак для ногтей- вроде как ничего не проводит.. - раньше его (от бедности) применяли для покрытия плат, вроде ничего..
На плате лаком - если только выводы кварца покрасить, и дать потом высохнуть, всё остальное и так покрашено..
Может, вместо того, чтобы пытаться покрасить плату- загерметизировать заднюю крышку? - "пищалку" - так же по периметру- тем же лаком или клеем от "соплегана", а место стыковки задней крышки и корпуса- (а можно и всё) - герметиком, или тем же лаком- аккуратно нанести по периметру- и потом крышку надеть, или просто надетую крышку по периметру- бесцветным лаком.. - способ дешевый, поэтому о долговечности можно не беспокоиться- подновить всегда можно, а "лишнее" снять жидкостью для снятия лака..
Они не сквозные.. Излучатель их закрывает. Если излучатель по периметру (не отрывая от донышка) промазать лаком- то через отверстия влаги попадать будет значительно меньше.
Сообщение Кот-Кот »
Для покрытия лучше цапонлак наверно.
АлександрЛ, по Вашему совету покрыл лаком пьезодинамик по диаметру, в том месте, где он прилегает к крышке.
Действительно, обеспечилась герметичность и более надёжное удержание в крышке.
Следующим шагом покрою выводы кварца.
Про способ герметизации между крышкой и корпусом - пока думаю.
Кот-Кот писал(а):Для покрытия лучше цапонлак наверно.
Вот сомневаюсь в нём, поскольку знаю его свойство: после высыхания он становится очень хрупким, и отколупывается.
Лак для ногтей остаётся более мягким, наподобие термоклея.
Андрей - интересно, где вы такой раритет откопали.. У меня подобные были примерно 30 лет назад... - купил за жуткие деньги- 150 советских рублей....
Сообщение Кот-Кот »
Да их вроде сейчас свободно купить можно, по виду один в один как раньше. У самого такие были.
Сообщение m.ix »
Они ни когда не были влагозащитными.
Ну загерметизируешь ты крышку, а с кнопками что будешь делать?
m.ix писал(а):Ну загерметизируешь ты крышку, а с кнопками что будешь делать?
Так основная проблема в том, что ЛЕТОМ влага от вспотевшей руки ИМЕННО ЧЕРЕЗ КРЫШКУ (а отверстия для звука как раз к руке прижаты) попадает внутрь часов, и нарушает их работу. Через кнопки, и даже через бортик крышки влага от руки, внутрь корпуса, попадает значительно хуже.
Сообщение kalobyte »
я по этой причине продал касио, хотя они были герметичные
просто лапа потела, я еще тогдав гавно ел и естественно потел как собака
так что дело не в часах
когда мелким был, то ничего не потело и они не глючили
я только ацетоном решил почистить от пыли стекло изнутри и пришлось их потом выкинуть
АлександрЛ писал(а):Андрей - интересно, где вы такой раритет откопали.
:shock: Не знал что это раритет.
Купил в ларьке на остановке. 160 руб. :dont_know:
Просто нужны были дешёвые часы, чтоб на работе ходить (убить не жалко).
Вот на работе и заметил эту у них проблему. :(
Уже сделал. В кнопочные блоки заправил силиконовое густое масло. Да они и раньше проблем не доставляли. Михаил, купаться я в них не собираюсь. :)
kalobyte писал(а):я только ацетоном решил почистить от пыли стекло изнутри и пришлось их потом выкинуть
Ну ты сообразил тоже... :facepalm: Это же ОРГ-стекло.
Кстати, где-то читал, что оказывается существуют пьезодинамики с разной музыкой. Разные версии.
Пытался на него отдельно подавать 1,5 В - не играет, только от часов. :dont_know:
Может там подаётся высокое напряжение (на плате часов есть дроссель на феррите).
Сообщение m.ix »
пьезодинамики ни с какой музыкой не бывают.
они лектричества производить могут или наоборот от лэектричества дёргаться.
16 мелодий в часах меняются по очереди нажатиями 2х кнопок.
Андрей Бедов писал(а):Кстати, где-то читал, что оказывается существуют пьезодинамики с разной музыкой. Разные версии.
Подайте на него переменку- от 1000 до 2500 герц- будет пищать. Поскольку пьезокерамика- это почти конденсатор- то дроссель - для того, чтобы сделать L-C контур.. Ещё есть пьезопищалки с тремя выводами- они в схеме с транзистором "самовозбуждаются"
Сообщение m.ix »
если памятьне изменяет, то в часах стоит дроссель для пищалки - LC контур который расчитан для более громкого пищания.
мелодия меняется так
нажать и удержать правую верхнюю кнопку
нажимаем кратковременно нижнюю правую кнопку
меняется мелодия.
или наоборот, что так же меняет мелодию, при этом высвечивается время срабатывания будильника.
мелодия прописана в соседнем кристалле на часах.
Андрей Бедов писал(а):Ну ты сообразил тоже... :facepalm: Это же ОРГ-стекло.
я был тогда тупым малолетним школьником
там тебе и правда сказали про раритет, потому что это были илитные часы в начале 90х
у меня были и я был крут 8)
достались нахаляву в каком-то попиле городского бюджета для личинок-уродов
и что-то мне подсказывает, что в тех часах было настоящее стекло, а не оргстекло
не существуют
Андрей Бедов писал(а):Может там подаётся высокое напряжение (на плате часов есть дроссель на феррите).
типа того
пьезодинамик это по сути конденсатор и он очень громко орет на резонансной частоте и чем больше напряжение, тем лучше
были такие или электроника 53 что ли
я им еще индикатор перевернул и стали светиться разные сегменты и меняться посекундно
тогда как раз хищник показывали по кабельному видаку и можеш себе представить насколько я был крут
даже самая красивая девачка в классе посмотрела :shock:
потом я еще пленку повернул и черные сегменты стали белыми :shock: даже я сам не ожидал и до сих пор не понимаю, как мне пришло в голову повернуть пленку, она с обоих сторон была одинаковая
тогда как раз хищник показывали (...) я был крут
Зачем было переворачивать, и какая связь с хищником?
Разве поляризатор не был приклеен к дисплею? Или отодрал чтоли? :shock:
Андрей Бедов писал(а):ачем было переворачивать, и какая связь с хищником?
если ты индикатор перевернеш на 180 градусов, то будут светиться случайные сегменты
у него там 2 ряда контактов
и этот набор мигающих сегментов похож на шрифт хищника
если смотреть издалека, то можно узреть иврит
Андрей Бедов писал(а):Разве поляризатор не был приклеен к дисплею? Или отодрал чтоли?
там просто подкладывалась пленка под индикатор
это же ссср :)))
это китаезы все на соплях клеят и шурупы в пластиковые стойки закручивают
в совковой технике все делалось дубово и даже шайбы были
после разбора оставались лишние шайбы и болты
Сообщение m.ix »
Бедово когда сами кристаллы иного цвета.
А поляризаторы можно и сменить.
Кристаллы бесцветны. Они лишь меняют плоскость поляризации.
Поставь красные поляризаторы - будут красные цифры.
у меня есть такие с красной подсветкой, а выглядят как обычные жк
там просто красный светодиод подсветки стоит и стоили они в 3 раза дешевле зеленых и тем более синих
я их пучок и взял
