Попутал ножки таймера
Сообщение yur4ik »
Всем привет :) Всех с праздником :) , в проекте на atmega8 выход ШИМа ножка OC1A, а на печатку когда переносил нечаянно зацепил на ICP они по соседству. Программно на сколько знаю не выйдет исправить, а если просто каплей припоя замкнуть ICP и OC1A? Корпус TQFP-32
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение BOB51 »
Отпаяй и отогни вывод, а затем и перемыкай.
Это ежли альтернативный не задействован.
Одначе значительно проще дорожку чикнуть и МГТФом обход завести.
:sleep:
Сообщение yur4ik »
пожертвуем одной ножкой, все равно без дела висела :)
akl
Сообщение akl »
yur4ik писал(а):Программно на сколько знаю не выйдет исправить
Замечу, что лапа ICP1, при соответствующих настройках, выполняет функции OC1A.
Сообщение zero648 »
yur4ik писал(а): а если просто каплей припоя замкнуть ICP и OC1A? Корпус TQFP-32
Если захват использовать не будешь, капни припоя, а ногу ICP сконфигурируй на вход без подтяжки, на настройки таймера она не повлияет.
Сообщение yur4ik »
Всем спасибо, припоя капнул, ножку без подтяжки сделал
Вернуться в «AVR»
