Не работает ThinkPad 2764 To interrupt startup
Black_Star
Сообщение Black_Star »
Здравствуйте, такая проблема, ноутбук работал, в один день не включился - на экране надпись: To interrupt startup, press the blue ThinkVantage button. дальше не загружается, нажимаем ту самую кнопку: ничего, перед включением и вместе с ним - тоже ничего, долго жмем - мертво. вобщем горит экран, больше ничего не происходит, на кнопки не реагирует. В БИОС тоже не заходит. Сброс БИОСА вытаскиванием батареи результата не дал.
Почитала форумы, пишут что бывает проблема что USB порты коротят на корпус. (В этой моделе между матью и крышкой железная прослойка) Я проревела на КЗ при включении, один контакт щупа на USB другой на железяку, действительно есть кз. Но таже фигня наблюдается и в раземах динамиках. (тоже КЗ) Это нормально? Или это и есть проблема ?
Maykill
Re: Не работает ThinkPad 2764 To interrupt startup
Сообщение Maykill »
