Проблемы прерывания USART_RX_vect в Atmel Studio 6
Сообщение m.zdorenko »
Доброго времени суток.
Помогите понять в чем проблема, гугл не помог, может не там копал. Ситуация следующая:
Есть код.
Описание кода в краце:
Микроконтроллер настроен и работает на частоте 8МГц. Инициализируем 10 переменных ch_1_1...ch_2_5, инициализируем переменную буфера передачи данных макс 6 байт (1 байт команды и 5 байт параметров), инициализируем UART (9600, 8 бит 2 стоп бита), разрешаем прерывания по RX.
Сидим ждем прихода пакета. Пакет должен начинаться с < и заканчиваться >(эти символы не учитываются в пакете), кол-во данных в пакете не должно превышать максимального размера буфера, а так же первый байт пакета должен быть 1 или 2, в противном случае данные по UART игнорируются. При входе подходящего нам пакета, например
<123456>, принимаем его, загоняем в буффер значения ={1,2,3,4,5,6}. Так как первый байт буфера 1, то остальные байты буфера присваиваем переменным ch_1_1...ch_1_5, После этого значения переменных передаем обратно по UART, в той же последовательности, добавив первым байт команды. То есть должны получить пакет <123456>. В данном случае так и происходит. В спойлере код и скрин из монитора UART, отправленая и принятая команда.
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
char  ch_1_1 = 255;
char  ch_1_2 = 0;
char  ch_1_3 = 0;
char  ch_1_4 = 10;
char  ch_1_5 = 10;
char  ch_2_1 = 0;
char  ch_2_2 = 255;
char  ch_2_3 = 0;
char  ch_2_4 = 10;
char  ch_2_5 = 10;
#define USART_bufferCountMax 6      /*Максимальное значение буфера для обмена по USART*/
int main(void)
    initialization();
    while(1)
void initialization() /*инициализация программы*/
  USART_Init( 51 );
  sei();
void USART_Init( unsigned int baud ) /*Инициализация UART*/
  UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);  /* Set baud rate */
  UBRRL = (unsigned char)baud;
  UCSRA &= ~( 1<<U2X); // неудвоенная передача, нам спешить некуда
  UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);  // Режим 8 бит, 2 стоповыx бита
  UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
  UCSRB |= (1 << RXCIE);
char  USART_buffer[] = {0};       /*Буффер обмана данными по UART*/
char  USART_buffer_count = 0;     /*Кол-во данных записаных в буфер в текущей передаче*/
char  USART_startReceiveData = 0; /*Флаг сигнализирующий о передаче*/
ISR(USART_RX_vect)
  char bit = UDR;
  if (USART_startReceiveData == 1)
    if (bit == '>')
      if (USART_buffer[0] == '1')
        ch_1_1 = USART_buffer[1];
        ch_1_2 = USART_buffer[2];
        ch_1_3 = USART_buffer[3];
        ch_1_4 = USART_buffer[4];
        ch_1_5 = USART_buffer[5];
        USART_Transmit('<');
        USART_Transmit('1');
        USART_Transmit(ch_1_1);
        USART_Transmit(ch_1_2);
        USART_Transmit(ch_1_3);
        USART_Transmit(ch_1_4);
        USART_Transmit(ch_1_5);
        USART_Transmit('>');
      if (USART_buffer[0] == '2')
        //ch_2_1 = USART_buffer[1];
        ch_2_2 = USART_buffer[2];
        //ch_2_3 = USART_buffer[3];
        ch_2_4 = USART_buffer[4];
        //ch_2_5 = USART_buffer[5];
        USART_Transmit('2');
        //USART_Transmit(ch_2_1);
        USART_Transmit(ch_2_2);
        //USART_Transmit(ch_2_3);
        USART_Transmit(ch_2_4);
        //USART_Transmit(ch_2_5);
    else
      if (USART_buffer_count != USART_bufferCountMax)
        USART_buffer[USART_buffer_count++] = bit;
      else
        return;
  if (bit == '<')
    USART_startReceiveData = 1;
void USART_Transmit( unsigned char data ) /*Передача одного символа по UART*/
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
  UDR = data;
Если смотрели код могли заметить, что там есть закомментированые строки при приеме данных, если байт команды = 2. Раскомментируем одну из них например //ch_2_3 = USART_buffer[3];, код который получился ниже в спойлере. Он отличается на 1 строку. И если мы будем отправлять такой же пакет как и в прошлый раз то увидим, что все идет не так как должно. В моем случае мы отправляем по UATR <123456>, а получаем <123356>??? :shock: :shock:
Это при том, что в данном случае программа обходит if с раскомментированой строкой. Так как команда которую он получил = 1. То есть отработает if (USART_buffer[0] == '1')
Сам код и скрин:
#include <avr/io.h>
char  ch_1_1 = 255;
char  ch_1_2 = 0;
char  ch_1_3 = 0;
char  ch_1_4 = 10;
char  ch_1_5 = 10;
char  ch_2_1 = 0;
char  ch_2_2 = 255;
char  ch_2_3 = 0;
char  ch_2_4 = 10;
char  ch_2_5 = 10;
int main(void)
    initialization();
    while(1)
  USART_Init( 51 );
  sei();
ISR(USART_RX_vect)
  char bit = UDR;
    if (bit == '>')
    else
      else
        return;
  if (bit == '<')
  UDR = data;
Микроконтроллер подключен к питанию 5v через стабилизатор 7805 от блока питания 12v 1.5A, ресет контроллера привязан к питанию через резистор 4.7k Для UART использую переходник Arduino USB to TTL конвертер FTDI FT232RL. По трем проводам GND,RX,TX. В питании контроллера и в том что прием данных идет правильно - уверен. Уже исключил эти факторы. :? Наверно =)
Atmel Studio 6 (Version: 6.2.1563 - Service Pack 2) Устанавливал как есть, по умолчанию так сказать.
Помогите понять в чем причина и как с ней бороться.
Сообщение mas123 »
m.zdorenko писал(а): #define USART_bufferCountMax 6 /*Максимальное значение буфера для обмена по USART*/
Я таки извиняюсь, но какого размера выделен буфер приема? Я вижу размер буфера в ОДИН байт, и куда там попадают байты со 2 по 6?
Мне сиё правильным видится как: char USART_buffer[USART_bufferCountMax];
Так что комментарий там совершенно правильный, это буфер обмана! :))
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: нет слов...
Да, буфер "обмана" :)) , сколько раз просматривал код и не заметил.
:shock: Но тогда каким чудом оно отрабатывает в первом случае?
И ведь правильно выводит любую комбинацию из любых 6 символов обратно, главное что б на первом месте была "1"
Сообщение mas123 »
m.zdorenko писал(а):Но тогда каким чудом оно отрабатывает в первом случае?
Посмотри "атчет" линкера - что и где он в памяти размещает.
Возможно, сразу после "буфера обмана" идут какие-то переменные, которые модифицируются после приема.
Хотя, гадать "почему оно работало именно так" в случае переполнения буфера - бессмысленное занятие.
Кстати, я бы не стал делать передачу ответного пакета из 8 байт прямо внутри обработчика прерываний приема.
И контроль переполнения буфера с дыркой: в кадре если потеряешь символ ">", то следующий кадр гарантировано теряешь.
mas123 писал(а):И контроль переполнения буфера с дыркой: в кадре если потеряешь символ ">", то следующий кадр гарантировано теряешь.
Спасибо. Да я это знаю, этот кусок кода я урезал для проверки. В оригинальном у меня:
        USART_RX_startReceiveData = 0; /*Прием пакета окончен*/
        USART_RX_buffer_count = 0; /*Обнуляем счетчик записанных в буфер значений*/
        memset(USART_RX_buffer, 0, USART_RX_bufferCountMax);  /*заполняем буфер нулями*/
        return; /*выходим из процедуры*/
В оригинальном у меня 2 буфера, один для приема второй для передачи. Хотя для передачи он мне не нужен, могу и сам собрать, так даже меньше действий будет.
mas123 писал(а):Кстати, я бы не стал делать передачу ответного пакета из 8 байт прямо внутри обработчика прерываний приема.
А вот тут можно поподробней? Не понимаю почему? По моему мнению, мы получили какой-то пакет от другого устройства, обработали его и тут же отправили ответ.
Единственное что, возможно при получении завершающего байта запрещать прерывания по RX, для того, что б не прилетел еще какой-то пакетик пока не отправятся мои данные.
Сообщение mas123 »
m.zdorenko писал(а):В оригинальном у меня:
А зачем заполнять нулями буфер приема? Он же всё равно заполнится принятыми данными.
Всё равно - протокол помехо неустойчив. Что будет, если потеряем байт ">"? Опять же - теряем этот и следующий кадр.
Ну и ситуация, когда "биты изгибаются" и внутри "<>" приходит совсем не то, что было передано.
m.zdorenko писал(а):Не понимаю почему?
На момент передачи буфера остановлены все основные процессы, теряются все остальные прерывания. Оно тебе точно надо?
К тому же, внутри прерывания(!) делать передачу по UART через поллинг, АКА опрос регистров - это совсем уж забивать гвозди микроскопом.
m.zdorenko писал(а):По моему мнению, мы получили какой-то пакет от другого устройства, обработали его и тут же отправили ответ.
Обработка делается в основном процессе. Передача - через основной процесс, а лучше всего на прерываниях от UART-TX.
m.zdorenko писал(а):что б не прилетел еще какой-то пакетик пока не отправятся мои данные.
Т.е. потеря возможного пакета в момент передачи - это допустимая ситуация?
mas123 писал(а): А зачем заполнять нулями буфер приема? Он же всё равно заполнится принятыми данными.
Привычка :) Очищать глобальные переменные после использования.
mas123 писал(а): Всё равно - протокол помехо неустойчив. Что будет, если потеряем байт ">"? Опять же - теряем этот и следующий кадр.
"Кадр" - это пакет данных, в поем понимании. Например <123456>, ну а если быть правильным то 0х3C 0х0C 0х00 0х00 0х00 0х0A 0х0A 0х3E .
Да так и есть.
Предыстория:
Увидел в нете решение по замене штатной подсветки панели приборов и печки в автомобиле на белых SMD 5050 светодиодах, с возможностью по кнопке, регулировки яркости с памятью.
Сам же давно искал повод заняться изучением микроконтроллеров. Первый привод был, сделал регулятор оборотов куллера на 18B20 и Attyny45, но там был копипаст примера из библиотеки 1-Wire для CV, так что не считается. А это уже поинтересней, решил усложнить задачу: Подсветка на RGB светодиодах на 2-3 канала, выбор любого цвета из спектра, регулировка яркости в двух режимах ночь/день, управление из вне по UART компьютер/мобильный пульт, UART включается только тогда когда подключается управляющее устройство, сохранение данных при выключении, готовые проекты не смотреть, все с нуля.
К чему это я... :roll: А... :)
При отправке любого пакета приходит или ответ или код ошибки. Мне кажется, что проще на стороне управляющего модуля реализовать повторную передачу данных при ошибке/потере байта/потере пакета/некорректных данных, чем проверять текущий пакет на приемнике. Да и проверить его полностью не возможно. Наверно. Дело вот в чем, первый и последний байт пакета - 0х3C (<) и 0х3E (>) соответственно. Второй байт это код запроса/ответа. Остальные 5 байт могут принимать значения от 0х00 до 0хFF, тут же есть проблема в том что любой из них может принять значение 0х3E, то есть конец пакета. Так же есть запросы состоящие из 3 байт, например 0х3C 0х0B 0х3E - запрос на получение данных 5 переменных 1-го канала. Это нужно на передатчике все отслеживать. Так же на передатчике нужно отслеживать и корректность пакета принятого приемником. Была ситуация когда вместо 0х00 контроллер загонял в буфер 0х80, на переходнике USB=>UART норм, выключил питание убрал все лишнее с макетки, а так же землю и питания с Uart переходника отключил - вроде норм. Как по другому - даже не представляю сейчас. :(
mas123 писал(а): На момент передачи буфера остановлены все основные процессы, теряются все остальные прерывания. Оно тебе точно надо?
Это конечно минус, если учесть что RGB светодиоды будут работать на программном ШИМ через прерывание таймера по переполнению. Но так как прием/передача по UART будет осуществляться редко, думал допустимо. Однако, я же изучать сел. А не сделать как нибудь. :) Что такое "поллинг" не в курсе. А вдруг в регистре есть что то ждем, потом отправляем. Или я Вас не понял.
Алгоритм по основной программе тогда какой? При приеме данных обрабатываем их и загоняем ответ в буфер отправки, при этом ставим флаг что есть данные на отправку. В основной программе проверяем флаг наличия данных на отправку если он есть начинаем отправлять данные. Однако в момент когда отправлен 3 байт из 8 может прийти пакет по Uart и так как прерывания имеют более высокий приоритет, то пойдет обработка прерывания по RX, а отправка данных остановится. При этом в прерывании пакет так же будет требовать буфер ответа который занят, то есть мы зависнем или же перезапишем буфер отправки новыми данными. Тоже и с прерываниями на отправку. Или что то с алгоритмом не так понял? Вообщем нужно подумать =)
Не редактирую, предыдущее так как а вдруг уже прочитано =)
Я сейчас понимаю Вы имели ввиду что так же необходимо проверять регистр UCSRA?
биты:
• Bit 4 – FE: Frame Error
• Bit 3 – DOR: Data OverRun
• Bit 2 – UPE: USART Parity Error
Сообщение mas123 »
m.zdorenko писал(а):Привычка :) Очищать глобальные переменные после использования.
У тебя занулён указатель/счетчик принятых байт. Этого достаточно.
m.zdorenko писал(а):При отправке любого пакета приходит или ответ или код ошибки.
Это в идеальном мире. В реальном же мире на линию связи действуют помехи, которые искажают сигналы: биты теряются, появляются "левые", или же искажаются.
ТАк что до приемника может дойти искаженный кадр, и к передатчику может вернуться искаженный ответ/ошибка.
m.zdorenko писал(а):управляющего модуля реализовать повторную передачу данных при ошибке/потере байта/потере пакета/некорректных данных, чем проверять текущий пакет на приемнике. Да и проверить его полностью не возможно. Наверно.
Почитай как реализованы протоколы передачи данных "во взрослых" системах.
Проверяется кадр без особых проблем. Вокруг тебя столько протоколов с контролем... :))
m.zdorenko писал(а):Остальные 5 байт могут принимать значения от 0х00 до 0хFF, тут же есть проблема в том что любой из них может принять значение 0х3E, то есть конец пакета.
Вот ты сам нашел ещё одну "дырку" это... так сказать протокола.
А теперь просчитай, что случится при искажении данных внутри "<>". Когда ты отправляешь "<123456>", а принимается "<198765>".
И эту "команду" приемник примет и начнёт выполнять. Интересно, какой будет результат?
m.zdorenko писал(а):Что такое "поллинг" не в курсе. А вдруг в регистре есть что то ждем, потом отправляем.
Поллинг, в данном случае - опрос готовности бита.
У тебя так и сделано - крутишься в while(), пока регистр передатчика не пуст, потом кладёшь в него байт.
А правильно - пришло прерывание "регистр передатчика пуст", и в обработчике оного ты просто кладешь следующий байт и выходишь из прерывания.
m.zdorenko писал(а):При приеме данных обрабатываем их и загоняем ответ в буфер отправки, при этом ставим флаг что есть данные на отправку.
В принципе - да.
Можно:
1) в прерывании записывать принятые данные в кольцевой буфер. В основной программе читать из буфера и искать начало и конец пакета. По обнаружению пакета проверить его целостность, разобрать принятые данные и выполнить команду.
2) прямо в прерывании производить анализ потока: поиск начала пакета,во время приема данных кадра контролировать целостность. По окончанию приема в буфер выставить флаг "успешно приняли кадр". В основной программе - анализ принятого, разбор и выполнение команды.
m.zdorenko писал(а):Однако в момент когда отправлен 3 байт из 8 может прийти пакет по Uart и так как прерывания имеют более высокий приоритет,
После установки флага "приняли кадр" дальнейший прием выключается. После освобождения буфера приема, т.е. главный поток данные обработал - прием запускается снова.
Для передачи данных используется независимый буфер, в нём главный процесс конструирует передаваемый кадр и UART на прерываниях его передает. И прием нового кадра ему в этом не мешает.
m.zdorenko писал(а):Я сейчас понимаю Вы имели ввиду что так же необходимо проверять регистр UCSRA?
Вообще-то да, это тоже надо проверять в обработчике прерывания UART-RX.
Но так же контролируется и сам кадр. Почитай про протоколы. В упрощенном виде, кадр с контролем выглядит так:
СТАРТ
длина данных
...данные...
контрольная сумма кадра (например, простейшая XOR-сумма)
СТОП
ARV
Сообщение ARV »
mas123 писал(а):Но так же контролируется и сам кадр. Почитай про протоколы. В упрощенном виде, кадр с контролем выглядит так:
СТАРТ
длина данных
...данные...
СТОП
стоить особо отметить, что для бинарных протоколов довольно остро стоит проблема отличить последовательности "старт пакета" и "стоп пакета" от находящихся внутри пакета данных. решается эта проблема по-разному, например, байт-стаффингом
На текущий момент склоняюсь к вариации:
Пакет состоит {<}{c}{ud}{crc}{>}
< - байт символ, старта пакета
с - кол-во байт данных в пакете
ud - данные пакета
crc - контрольная сумма пакета
> - байт символ окончания пакета данных
Так можно будет контролировать целостность и корректность пакета.
1) пакет данных начинается с символа {<}
2) пакет данных заканчивается символом {>} этот символ должен быть на позиции => позиция{<} + {с} + 2
3) crc{ud} должно быть равно {crc}
4) Максимальная длина пакета не должна вылазить за макс. значение буфера приема.
5) Bit 4 – FE: Frame Error = 0
6) Bit 3 – DOR: Data OverRun = 0
7) Bit 2 – UPE: USART Parity Error = 0
При любом из несоответствий считаем пакет не корректным и отправляем код ошибки. Что в свою очередь является запросом на повтор пакета от передатчика.
mas123 писал(а):Почитай как реализованы протоколы передачи данных "во взрослых" системах.
А можно ссылочку? К понятию можно отнести много чего, а что конкретно является правильным новичку определить сложно.
ARV писал(а):стоить особо отметить, что для бинарных протоколов довольно остро стоит проблема отличить последовательности "старт пакета" и "стоп пакета" от находящихся внутри пакета данных. решается эта проблема по-разному, например, байт-стаффингом
Думаю проверки 1 и 2 должны единазначно определить начало и конец пакета.
Но все равно это никак не спасет от сьеденных каналом байт - это в любом случае потеряный пакет или 2.
Сообщение mas123 »
m.zdorenko писал(а):Пакет состоит {<}{c}{ud}{crc}{>}...
Более ожидаемо увидеть как "l - длина пакета" :)
m.zdorenko писал(а):4) Максимальная длина пакета не должна вылазить за макс. значение буфера приема.
Если посмотреть на формат кадра, то видно что "C" должно быть не меньше 2 (1 байт данных + CRC).
Или не меньше... у тебя 3 байта минимальная посылка? Значит не меньше 4.
m.zdorenko писал(а):А можно ссылочку? К понятию можно отнести много чего, а что конкретно является правильным новичку определить сложно.
Гугли x-modem, z-modem, CAN, FT 1.2 (IEC 60870-5-101), ...
Да вообще загугли "протоколы передачи данных" :)
m.zdorenko писал(а):Но все равно это никак не спасет от сьеденных каналом байт - это в любом случае потеряный пакет или 2.
В идеале - максимум 1 кадр потеряешь.
А наличие таймаутов на обеих сторонах - позволяет повторно передать пакет, который заблудился в дебрях проводов.
Да, можно еще добавить проверку минимальной длины. Так же можно еще добавить счетчик пакетов обмена. Синхронить его при начале обмена. И будем знать что потерялось.
ARV
Сообщение ARV »
m.zdorenko писал(а):Думаю проверки 1 и 2 должны единазначно определить начало и конец пакета.
а если в середине пакета будет символ '<' и по воле случая вы начнете прием не с начала пакета, а с середины? т.е. впоймаете этот символ и воспримите его как маркер начала пакета?
я уже говорил, что для символьных протоколов проблема не очень остро стоит: вы всегда можете сделать протокол таким, что маркеры внутри пакета никогда не будут передаваться (например, пакет начинается с символа '<', а внутри пакета передаются только символы '0'-'9'). но если у вас протокол бинарный, т.е. вместо символов у вас числа, вы не можете гарантировать заранее, что передаваемые числа не совпадут по значению с маркерами, и поэтому вам нужно продумать протокол, исключающий неоднозначное трактование таких символов.
ARV писал(а): а если в середине пакета будет символ '<' и по воле случая вы начнете прием не с начала пакета, а с середины? т.е. впоймаете этот символ и воспримите его как маркер начала пакета?
В этом случае пакет не пройдет остальные проверки и будет все равно откинут как ошибочный.
Давайте посмотрим на пакет ,буду побайтно в столбик писать, что б пронумеровать:
0 - {<}
1 - {6}
2 - {<}
3 - {a}
4 - {s}
5 - {d}
6 - {f}
7 - {f}
8 - {crc}
9 - {>}
Мы не получили байты 0,1 - то есть программа будет считать что пакет у нас начнется с 2 байта.
Какова вероятность того что 3 байт будет равен кол-ву данных юзера в пакете в данной ситуации "3" и контрольная сумма {crc} будет равна контрольной сумме по 4,5,6 байтах.
Думаю ничтожно мала :) Хотя можно посчитать.
Да, и скажите, пожалуйста как то в одном из постов, Вы, писали что PORTB это переменная, а PB1 это бит в этой переменной с которым мы работаем или подменяем.
Если так то PORTB переменная какого типа?
Интересует возможность написания такого кода:
#define portCount 3
#define channelCount 3
char counter = 0;
[b]object[/b] ports[portCount] = {PORTB,PORTA,PORTC}; //масив используемых портов
char pins[portCount][channelCount] = {{PB1,PB2,PB3},{PA1,PA2,PA3},{PC1,PC2,PC3}}; //масив пинов в соответствующем порте
char counters[portCount][channelCount] = {{210,250,230},{15,200,100},{0,255,140}}; // длительность шим для порта
ISR (TIM0_OVF_vect)  //обработка прерывания по переполнению таймера
  if (++counter==0) //счетчик перехода таймера через ноль
     for(char x = 0; x < portCount; x++) //включаем все каналы
       for(char y = 0; y < channelCount ; y++)
          ports[x] |=(1<<pins[x][y]);
     for(char x = 0; x < portCount; x++) //подаем 0 на канал при достижении заданной длительности
         if (counter==counters[x][y])
           ports[x] &=~(1<<pins[x][y]);
В краце это код для програмного шим управления 3 каналами по 3 линии в каждом. Ну для 3-х ргб лент, например.
Чем данный код хорош - тем что можно увеличивать или уменьшать кол-во каналов только увеличивая или уменьшая массивы.
Единственная загвоздка - как прописать ссылку на порт.
ARV
Сообщение ARV »
рассмотрите ситуацию чуть шире, чем вы только что сделали: вы приняли "старт" в середине пакета, следующий байт, предположим, равен 200 - это как бы длина пакета... ваша программа будет тупо ждать 200 байт, а их, может и не будет никогда... а может и будет, но 25 следующих пакетов вы пропустите, как данные этого пакета... а может там что-то важное...
протокол должен позволять вам синхронизироваться с потерей только одного пакета - того, в середине которого вы встряли в прием. а ждать, пока придет весь пакет и по CRC его сбрасывать - это дополнительная защита от искажения данных, но не способ синхронизации приема.
переменная PORTB в WinAvr определена как volatile unsigned char. точнее, это макрос, который раскручивается более сложно, но в конечном итоге это будет именно volatile unsigned char.
PB1 - это опять-таки макрос, обозначающий номер бита в порту.
ARV писал(а):рассмотрите ситуацию чуть шире, чем вы только что сделали: вы приняли "старт" в середине пакета, следующий байт, предположим, равен 200 - это как бы длина пакета... ваша программа будет тупо ждать 200 байт, а их, может и не будет никогда... а может и будет, но 25 следующих пакетов вы пропустите, как данные этого пакета... а может там что-то важное...
Для меня пакеты нечто новое. Хотя в принципе по моему алгоритму не должно быть такого. Сейчас как раз над ним работаю. Закончу выложу. Вместе с своим протоколом, тогда будет наглядней :))
ARV писал(а):переменная PORTB в WinAvr определена как volatile unsigned char. точнее, это макрос, который раскручивается более сложно, но в конечном итоге это будет именно volatile unsigned char.
PB0...PB7 это просто, циферки если говорить грубо. 0...7 А вот с портом поинтересней. Для выполнения кода что писал ранее нужно в массив загонять ссылку на адрес данных в памяти и все будет замечательно. Закончу с UART обязательно займусь этим =)
ARV
Сообщение ARV »
m.zdorenko писал(а):нужно в массив загонять ссылку на адрес данных в памяти
это называется указатель :)
Сообщение mas123 »
ARV писал(а):ваша программа будет тупо ждать 200 байт, а их, может и не будет никогда...
Здесь нас спасает таймаут приема.
Ещё можно внутри кадра разместить два контейнера: "короткий" с кодом команды и длиной данных, и "длинный" с самими данными. И оба контейнера "защитить" контрольной суммой.
ARV писал(а):но 25 следующих пакетов вы пропустите
А тут помогает выдача "квитанции" об успешном приеме каждого пакета (или оптом - группы пакетов).
Стаффинг - конечно вариант, да. Только в случае "изгибания битов", когда принимаем не переданный байт, а "уникальный байт СТАРТ" - будет та же самая ситуация.
m.zdorenko писал(а):Для меня пакеты нечто новое. Хотя в принципе по моему алгоритму не должно быть такого. Сейчас как раз над ним работаю.
Гм, это какой по счету разработанный алгоритм будет? :shock:
А то куча народу уже ...цать лет придумывает разные протоколы, но так пока и не придумали ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ. Чуть-чуть поскромнее надо бы. :))
ARV писал(а):Гм, это какой по счету разработанный алгоритм будет?
Никто не говорит об идеальном. Так свой, для себя. Что б разобраться. =)
Что т я совсем туплю. глупый вопрос. Скорость ком порта 9600 б/с то есть если биты будут непрерывным потоком идти. то частота прерываний будет 9600*8 = 76,8КГц? То есть между прерываниями остается время на работу основного процесса, при условии что отработка прерывания не занимает все это пространство?
Вернуться в «AVR»
