модуль TWI в AT90USB1287
Закрыто
Сообщение Spy1313 »
Раньше Не приходилось работать с TWI.Нужен кусок программы мастер-приёмник. Принимается два байта данных. Желательно на асме для AVR STUdio.
Если есть полная программа для работы с датчиком температуры DS1621 на асме и с использованием модуль TWI, буду признателен.
ICQ-476243579
Сообщение pirotehnick »
В общем-то, стандартные модули для всех 8 разрядных AVR фактически не различаются как по функционированию, так и по настройкам регистров, используемых для этих модулей. Возможно, что и для это контроллера настройки TWI будут задаваться точно также, как, например, для Atmega128, т.е. просто сравни регистры TWI этих двух моделей:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... /index.htm
Закрыто
