DC - DC конвертор. Что выбрать?!
Сообщение Sedov_Anton »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Вопрос по DC - DC преобразователям.
Есть видеокамера - питается от розетки через импульсный БП 5 вольт 1,6 А
"Родные батарейки" для автономной работы "без розетки" малой емкости и стоят просто жлобски много. Плюс еще защита от неоригинала.
Задумка:
сделать самостоятельно powerbank на эти 5 вольт, чтоб быть уверенным в качестве работ. И запитать камеру через штекер, куда вставляется питалово "от розетки". Естественно, питать камеру powerbank'ом через DC - DC преобразователь на 5 вольт
Вопрос: Лучше сделать
понижающий DC-DC + аккумулятор от UPS на 6 или 12 вольт
или
повышающий DC-DC + кучку пальчиковых аккумуляторов на 1,2 вольта (параллельно (1,2 вольта) или последовательно-параллельно (2,4 вольта), 3,6 вольта)?
Мои мысли:
Вроде бы КПД выше у повышающей схемы... да и в случае чего... малое напряжение всегда безопаснее большего?!
Так же прикладываю скрины этих схемок.
Заранее спасибо за умные мысли.
Сообщение david_8907 »
Sedov_Anton писал(а):Вроде бы КПД выше у повышающей схемы...
КПД выше у понижающей схемы с синхронным детектором с частотой более 150-380КГц.
и схемы на LM2596S и LM2577 безнадежно устарели т.к они сгорают при токах около 1А(КПД 70-85%) и для их питания потребуется источник тока в 7,4В т.к акк по мере разряда будет просаживать напряжение + сам чип просаживает около 1,2В на ключе и диодах.
т.е вариант с 6В акком 100% не подходит.
а KIS-3r33s будет еле теплой на 1А(КПД 96-98%).
но обе схемы убьют акк глубоким разрядом,если не предусмотреть защитное отключения при 11В... хотя по идее у KIW-3R33S есть пин Off/On,можно на него,через делитель,подавать Vcc,чтобы чип сам следил за напряжением отсечки.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Спасибо за совет. Нашел то, что вы рекомендовали.
Почитал даже, что гораздо холоднее схема, чем то, о чем думал с самого начала. Ваши слова все подтвердились.
Смущает одно - выходной сигнал частотой в килогерцах - этого будет достаточно для камеры?
Сообщение Pavel_1978 »
Это частота преобразования, на которой грубо говоря работает выпрямитель.
На выходе будут ваши честные 5 Вольт.
Pavel_1978 писал(а):Это частота преобразования, на которой грубо говоря работает выпрямитель.
премного благодарю
читаю остальную мат. часть по делителям напряжения.. чтоб аккумулятор не угробить полным разрядом через схему.
А как будут вопросы, если сам не разберусь - обязательно спрошу.
спасибо!
Sedov_Anton писал(а):Смущает одно - выходной сигнал частотой в килогерцах - этого будет достаточно для камеры?
практически,частота выходного сигнала не имеет значения,например в компьютерных БП выходная частота около 40-50КГц.
но даже если и возникнут какие либо шумы в сигнале -- то их можно легко подавить парой конденсаторов на выходе платы,емкостью около 0,1-10мкф.
и я бы брал такие если владеете паяльником...
т.к по Вашей ссылке,дроссель не вызывает уважения...
рабочая инструкция тут
ПС у KIS-3R33S есть один минус... у нее очень чувствительный выход.
поэтому для начала,тестером нужно проверить -- есть ли напряжения на зарядном порте камеры.
если есть,то включить диод между зарядкой и камерой... хотя 1N5822 не помешает в любом случае.
Спасибо большое.
Скорее всего - мой выбор будет таким. Купить готовую схемку на 5 вольт, добавить два диода на выходы (на "+" и и "-") и пару конденсаторо
Вернуться в «Теория»
