Hyжно отладить этот способ программирования Arduino
Сообщение port_wine777 »
Здравствуйте. Возникла задача, с которой я уже 3 дня не могу справиться. Мне нужно программировать Arduino Uno через COM-порт (не через USB). Программировать хочу через IDE Arduino (стандартную среду разработки), поэтому нужно программировать не через SPI-интерфейс (пины SCK, MISO, MOSI), а через пины TX и RX, используя стандартный загрузчик, прошитый в контроллер. Пробую пока не через COM-порт, а через внешний преобразователь USB -> UART на микросхеме FTDI (MMusb232RL). Не получается! Появляется куча ошибок при загрузке прошивки: avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00. Вообще, например, Arduino Mini, как раз таки программируется только за счёт внешнего преобразователя интерфейсов FTDI, правда не такого, как у меня, но микросхема у него та-же FT232RL. Ну а почему я не могу? Подключаю по стандартной схеме: "VCC" к "VCC"; "GND" к "GND"; "TX" к "RX"; "RX" к "TX"; "reset (out) FTDI" к "RESET Arduino" через конденсатор 100 пФ, как говорят люди и как сделано и в самой плате Arduino Uno (посмотрел в схеме). Так-же в качестве ресета предлагают использовать вывод DTR преобразователя USB->UART, подключал и его (и через конденсатор и напрямую) - всё равно не прошивается! Что я делаю не так? Выбирал "Arduino Mini" вместо "Arduino Uno" в IDE - не помогло! Ну порт естественно выбрал правильно и драйвера поставил правильно. В момент программирования, мой Arduino к USB не подключен, а питание идёт на него через проводки со штыревыми разъёмами. Я подозреваю, что мешает ему программироваться свой собственный преобразователь USB-UART на контроллере ATMEGA16U2, но отключить линии TX и RX от него там не получится, ну я и не хочу что-то испортить на плате.
Нужно всё это за тем, чтобы программировать его удалённо (помимо программирования, ещё буду принимать с него данные с пина TX и передавать на RX). Arduino будет располагаться на расстоянии 12 от компа (по кабелю). Можно конечно купить 2 USB хаба и поставить их через каждые 5 метров по USB кабелю от компа до Arduino, но это во первых будет не надёжно, во вторых нету лишних денег.
ПОМОГИТЕ, ПРОШУ ВАС!
(18.76 КБ) 536 скачиваний
(120.63 КБ) 300 скачиваний
(204.21 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Morroc »
Конденсатор 100 пф - это описка в вашем сообщении ? Там 100nF надо. Может и встроенный USB-UART мешает. Оторвите дорожки аккуратно, а то можем долго гадать что там не так. Есть платы без USB - я такую применял в удаленном устройстве, через 7 метров витой пары шьется нормально на штатной скорости.
По идее там резисторы должны стоять между tx/rx контроллеров и при прямом подключении к внешнему UART (без резисторов) внешний перетянет уровень как надо.
Morroc писал(а):Конденсатор 100 пф - это описка в вашем сообщении ? Там 100nF надо. Может и встроенный USB-UART мешает. Оторвите дорожки аккуратно, а то можем долго гадать что там не так. Есть платы без USB - я такую применял в удаленном устройстве, через 7 метров витой пары шьется нормально на штатной скорости.
Нет, не опечатка, это я ТУПАНУЛ, припаял сейчас кондёр на 0,1 мкФ, но проблема не исчезла.
Но в самой плате ардуино, сделано всё на прямую, без резюков, и терминал Arduino у меня данные принимает через FTDI (так как он уже был запрограмирован ранее)
Ещё вот такую схему попробовал, тоже всё печально.
(48.79 КБ) 602 скачивания
(27.64 КБ) 561 скачивание
Вернуться в «AVR»
