Ламповый передатчик 27-29 МГц
Сообщение DJ_club »
Всем привет. 8)
Хочу собрать оную схему из одной старой книги. Вопроса два:
-Как заменить кварц в задающем генераторе на колебательный контур, чтобы все работало и можно было перестраиваться по диапазону.
-Как подключить модулятор, чтобы получить ЧМ?
Просто в ламповой схемотехнике мало что понимаю))
спасибо :))
пы сы: схема из книги "Справочник начинающего радиолюбителя", 1965 (МРБ выпуск №581) страница 247
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
aen
Сообщение aen »
DJ_club писал(а):Просто в ламповой схемотехнике мало что понимаю))
Зачем тогда что то переделывать?
В этом случае возьмите уже готовые схемы простых ламповых передатчиков с ЧМ и делайте.
Хотя конечно можно и вашу схему переделать, но смысл какой?
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/
Стабильность частоты подобных передатчиков без кварцевой стабилизации довольно низкая.
Хотя делать такое в настоящее время смысла нет.
(28.93 КБ) 7371 скачивание
(156.78 КБ) 9824 скачивания
Сообщение DJ_club »
Интересно собрать на лампах, но не все нужные лампы есть. По этому схемы по ссылке не пойдут. :(
Если Вам не затруднит, подскажите как сделать ЧМ в моей схеме.
хорошей стабильности Зг не требуется.
А ЧЕМ первая схема, предложенная вам (на лампе 6П15П или 6П14П (6П18П)) отличается от вашей схемы на ТОЙ ЖЕ ЛАМПЕ 6П14П?
Кроме того, что она ИЗНАЧАЛЬНО ЧМ??
В той схеме, которую выложили ВЫ- МОДУЛЯЦИЯ- АМ, поэтому в качестве модулятора работает мощный выходной каскад на 6П14П, а в первой схеме: http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=217159
модуляция- ЧМ- надо менять напряжение на варикапе- D1, для этого большой мощности не нужно...
ВАША схема, в ЧМ как раз именно так и переделывается- :))) :)))
Сообщение DJ_club »
АлександрЛ Действительно, мало чем отличается :)))
Вот накидал такого монстра... Тапками не пинать. Возможны косяки :kill:
Задающий на 6Ж9П, далее буфер, с него на П-фильтр и в антенну.
Одного каскада на 6Ж3П хватит для раскачки ЗЧ для нормальной модуляции?
p.s. Вот и сама схема
(31.19 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось DJ_club Пн май 18, 2015 10:39:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
ЧМ модулятор
Далее:
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/2.php?no=26
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
DJ_club писал(а):Тапками не пинать. Возможны косяки...
Кудато вас понесло... на радиолампы)))
Есть стандартные схемы. Если нет опыта по радиолампам... собирайте по стандартным схемам.
Главная проблема будет стабильность частоты... Ламповый передатчик 27-29 МГц... За основу берите готовые решения. Например посмотрите схему Р-105 и аналогичные. Там контур на радиокерамики... вожжённое серебро... всё это запаяно в вакуумированный корпус... и термостабилизированно. При этом уход частоты до 3...4 кГц. :solder:
Можно собрать на кварцах... перестройка будет маленькая (1...3 канала Си-БИ)... зато более стабильно. :tea:
Сообщение DJ_club »
roman.com Приветствую! :)) Просто ящик ламп лежит без дела, вот руки и зачесались)) Р105 посмотрю. А как вы оцениваете мою схему? Что поправить, добавить? :solder:
DJ_club писал(а): А как вы оцениваете мою схему? Что поправить, добавить? :solder:
ВАША схема не отвечает ВАШИМ требованиям.. у вас не получится схему, сделанную для АМ использовать для ЧМ- получается лишняя лампа - модулятор ЧМ не требует наличия мощной лампы выходного каскада НЧ- он работает по другому принципу...
зы.. Если ваш "ящик радиоламп"- это как "шило в одном месте"- выложите весь список- может, кто- то ищет то, что у вас валяется..
зызы- я бы вам, в связи с отсутствием опыта- порекомендовал бы начать со сборки какого- нибудь УНЧ- как- то всё- таки нагляднее, чем передатчик...
Сообщение DJ_club »
АлександрЛ писал(а):у вас не получится схему, сделанную для АМ использовать для ЧМ- получается лишняя лампа - модулятор ЧМ не требует наличия мощной лампы выходного каскада НЧ- он работает по другому принципу...
Ок. В своем позапрошлом сообщении разместил доработанную схему. Там УНЧ нет, есть ЗГ и буфер. :solder:
АлександрЛ писал(а):выложите весь список
Довольно большой получится, да и по почте лампы отправлять - это у нас дорого))
Какое сопротивление переменника на этой схеме:
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/fm_mod2.gif
1,0 К? 1,0М?
DJ_club писал(а):0,1 К? 0,1М?
В старых ламповых схемах обозначение резисторов:
1,0 = 1 МОм
0,5 = 500 кОм
Зачем тебе диоды? Поставь обычный варикап от старого FM приёмника... Только осторожней! Варикап работает до 30 вольт... На контуре лампового передатчика напряжение может быть сотни вольт... Неонка (70 вольт) горит ярко )))
Для первого раза рекомендую собрать по классической проверенной схеме.
Классика:
(157.52 КБ) 1079 скачиваний
Тут только переключить экранную сетку выходной лампы ... и добавить обычный варикап к посдтроечному конденсатору в задающий контур... Получим обычный передатчик ЧМ.
Для нормальной стабильности частоты нужно минимум два каскада (генератор и усилитель). И П-контур на выходе.
:tea:
Иначе получим не передатчик, а глушилку... будет глушить всё подряд в радиусе несколько километров... Вот "суперглушилка":
(89.41 КБ) 925 скачиваний
Сообщение DJ_club »
Такой БП пойдёт для питания схемы?
220 на диодный мост, с него на сглаживающий конденсатор , напряжение на нём состоявит (220-падение на мосту)*1,41 = 306,5 Вольт. Параллельно кондесатору резистор для разрядки. Гасящий резистор гасит до необходимых 300 вольт.
Как вам?
(3.39 КБ) 854 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Хреново!Нужен анодный трансформатор.
Сообщение DJ_club »
Роман, почему хреново? В чём ошибка? :dont_know: Вроде всё по законам физики. Взорваться не должно. :)
По трансформаторам у меня дефицит.
Сообщение RA3WSI »
Нет гальванической развязки.
Коли нет трансформатора,ищи или брось эту затею.
Сообщение DJ_club »
Гальваническая развязка — передача энергии или сигнала между электрическими цепями без электрического контакта между ними. Гальванические развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током.
Если в розетке 220 вольт, а на выходе БП 300 вольт, то какой смысл в гальванической развязке? В любом случае, если совать руки куда не надо, ударит током , при разности потенциалов 300 вольт... :dont_know:
Не пойму...
Сообщение svic »
Смысл в том, что имеется прямая связь розетки с аппаратом и легко воткнуть вилку так, что фаза напрямую попадет на корпус аппарата. При соприкосновении с землей по этой цепи попрут десятки киловатт - шабаркнет "мама не горюй". Транс ограничит мощу до сотен ватт и в предельном случае всё ограничится лишь выгоранием диодов.
Да, и переменка в розетке однофазная и работать будет только пол-моста...
svic писал(а):Да, и переменка в розетке однофазная и работать будет только пол-моста...
:shock: :shock: Это что- то новенкое- в электротехнике... Если мы используем только ОДНУ фазу и "ноль" - то, по большому счёту- без разницы, "что вокруг чего крутится" Если у трансформатора заземлить один конец вторичной обмотки- то тоже получится "фаза и ноль"..
Сообщение DJ_club »
Хм, а как же тогда с бестрансформаторными БП? В них же нет гальванической развязки.
Тогда принимаются максимальные меры по защите от случайного попадания пользователя под сетевое напряжение..
