преобразователь TL494, нужна помощь
Сообщение maloi1 »
доброго дня ув.коты!
прошу вашей помощи! Собрал преобразователь 12в, схему взял с паяльника. Вродибы все работает, выход стабильный
Но при тестировании оказалось очень низкое кпд(порядка 50%) при 30вт нагрузки, а дальше картина еще плачевнее...
трансформатор взял от блока питания компа, первичка 4+4, вторичка 16+16, расчитывал для 300вт, +/-35в. Ток хол.хода 140 мА. Зазор трансформатора исключен. На затворах почемуто только 1в.
Кто что может посоветывать? куда копать? и кто нибудь собирал данную схему?
за ранее всем спасибо
(52.12 КБ) 698 скачиваний
Сообщение Телекот »
maloi1 писал(а):Но при тестировании оказалось очень низкое кпд(порядка 50%) при 30вт нагрузки,
Если у вас 50% КПД значит что то должно сильно нагреваться, что?
maloi1 писал(а): На затворах почемуто только 1в.
Чем измеряли? При таком напряжении преобразователь не работал бы совсем. Напряжение на затворах надо смотреть осциллографом.
maloi1 писал(а):куда копать?
В сторону приобретения осциллографа.
Сообщение maloi1 »
греются ключи. Мерил мультиметром. Пока нет возможности приобрести осцил, но присматриваюсь к такой идее. С пк осцил не подойдет?
Сообщение Телекот »
Нельзя мерить импульсный сигнал мультиметром. Осциллограф должен иметь частоту пропускания не меньше 10 МГц, а лучше больше. Так что осциллографы на основе звуковой карты совсем не годится.
Сообщение maloi1 »
Мда... а никаких альтернативных вариантов нет? с осцилом очень большой напряг.
Мне кажется какаето беда в обвязке оптрона. Чем больше выкручиваешь подстроечник, тем выше напряжение на выходе и тем большее получается кпд. Дросселя на выходе нет
Убавлял витки вторички, результата не дало
Сообщение Телекот »
maloi1 писал(а):Дросселя на выходе нет
Дроссель неотделимый элемент преобразователя напряжения с стабилизацией напряжения. Если у вас его нет какой может быть разговор о КПД?
Сообщение maloi1 »
Поставил, толку к сожалению вообще никакого(
Сообщение jonpim »
У вас R17 , R18 стоит по 1 к ? Это очень много . Нужно где-то 10 ом . :)
Сообщение maloi1 »
Да. По 1к. Делал все по схеме. Завтра попробую поменять, отпишусь...
Сообщение Телекот »
maloi1 писал(а):Поставил, толку к сожалению вообще никакого
Что, какой, как сделан? От его параметров очень много зависит, его надо сначала правильно рассчитать. А ставить первый попавшийся не годится.
Сообщение maloi1 »
кольцо, с зазором. Силиковый корпус, внутри 2 стержня. Выдрал вроде и старого стабилизатора. Намотал 2 раздельных дросселя на одном кольце. По 25вит.Индуктивность получилась около 200мкГн.
Сообщение ars781 »
Для начала отключи стабилизацию. Для этого 1 ногу сажай на массу. Потом 16 посади на массу и 15 на 14 ногу. Затем наблюдая за напряжением на выходном кондере, (чтоб не превысило допустимый для кондера уровень) подключай через лампу на 50вт 12в питание. Если лампа не горит то измеряй напряжение на затворах обычным мультиком. Должно быть 4-6в. Если там его нет то проверь напр до транзисторов раскачки, т.е. прямо на 9 и 10 ноге. Дальше думаю картина прояснится. Я еще в своей схеме С8 , 0.47мкф и R17 заменил перемычкой. соответственно то же самое на другом канале. Проверь напряжение питания на 12 ноге. На 4 ноге тоже можно посмотреть какое напряжение. Эта схема рабочая, я с нее до 500вт снимал при кпд 86%
Сообщение maloi1 »
спасибо! все понял, попробую, отпишусь... Напряжение измерять везде на постоянке?
А вы когда схему собирали, номиналы все такие как на схеме ставили?
Сообщение maloi1 »
1ногу кинул на массу, 15,14,13 вместе, 16 на массу. Подключел через лампу 60вт. На выходе 0, на затворах ключей 1.5в, на 9,10 лапах по 2.6в, на 4 лапе 0. На 12 лапе 6.5в.
Сообщение Enman »
maloi1 писал(а):На 12 лапе 6.5в
Нет положенного питания микросхемы, дальше говорить не о чем...
Отключай лишнее (транзисторы), что-то же садит питание...
Сообщение jonpim »
А разве R27 не слишком велико ?
Какое напряжение на С3 ?
Как он у вас работает , или после советов и манипуляций перестал ? :facepalm:
Сообщение maloi1 »
в общем смотрите... провел несколько рассчетов, манипуляций и вот что я выяснил.
В целом схема работает.
Меняя количество витков вторички кпд очень сильно меняется. Уменьшил витки, кпд выросло чуть ли не до 90%, нагружал не сильно. 10вт
теперь ломаю голову где ошибка в рассчетах, и как правильно рассчитать транс под эту схему. Поделитесь мыслями
На затворах, 4.2в
Сообщение Телекот »
maloi1 писал(а):и как правильно рассчитать транс под эту схему.
Рассчитывать надо не транс, а выходной дроссель. Все симптомы говорят что он у вас не работает.
Сообщение maloi1 »
на форумах читал что дроссель это не критично. Практически любое кольцо можно ставить, намотать 10-15 вит и все. Буду признателен вашей критике и вашему мнению
Сообщение Пилот »
Кольцо совсем не любое, а с зазором или из распыленного железа (обычно желтое). Феррит уйдет в насыщение без зазора.
А вот трансйорматор на феррите и с большим количеством витков
