- (43.31 КБ) 806 скачиваний
Прошивка pic16f676 для терморегулятора
Здравствуйте.нужна помощь с прошивкой к этой схеме.заливал 3 штуки,не подходят.
Написать? Не вопрос.
Docendo discimus
Доброго времени суток!
На протеусе пробовали "заливать 3 штуки", или может в схеме ошибка или компилилось под другой камень?
Не подходят - это как (совсем не работает, мыргает не так, или надпись на LEDе бегает "заплати и спи спокойно"
Посмотрите подключение датчика 18B20 и гляньте надпись на датчике - в конце нет ли буковки "S "?
Пожалуйста отпишитесь о результатах экспериментов, а то интересно
Ну хотя бы огласили чего вы заливали, исходники может есть какие, сайт исходника?lexa0000000 писал(а):нужна помощь с прошивкой к этой схеме.заливал 3 штуки,не подходят.
Странно, что у PIC16 вход MCLR висит "в воздухе". Мало вероятно, что в прошивке он отключен.
lexa0000000, попробуйте подключить MCLR к Vdd через 10К.
Принесли на ремонт плату от инкубатора.кренка пробита, пик тоже.нашел схему один в один на http://ur5kby.at.ua называется
Термостат -55°C...+125°C (±0,1°C) PIC16F675 74HC595 [w2] оттуда и прошивку брал.все сегменты инд горят.на другой не горят.
на кнопки реагирует так:при нажатии загорается весь разряд инд.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=64762
Здесь тему и прошивки смотрел?
Перепробовал все прошивки из ссылки.вариантов много но реально два вида.на одной у меня горят два из трех индикатора по бокам.на кнопки есть реакция.начинает тускнеть с частотой 2 герца.на второй тоже какая-то муть.раз есть изменения от прошивки можно предположить что схема рабочая и дело в прошиве.
