Переходник sd в Compact flash
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Можно ли как-то сделать переходник из sd в Compact flash? Чтобы вместо Compact flash можно было SD карточки вставлять. Размер роли не играет.
Есть донор - глючная карта Compact flash. Определяется, содержимое видно, но почти ничего нельзя скорировать, ничего нельзя записать или удалить, и не форматируется.
Хочу с нее разъем взять. Может уже есть готовые схемы?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Андрей Бедов »
Только приобретать.
Самому изготовить затруднительно, потому-что у него внутри вот это:
Ясно. Спасибо!
CF, вроде, до сих пор попадается в продаже? :dont_know: (цена, правда, кусачая... :)) )
НЕ ВСТРЕЧАЛ В ПРОДАЖЕ таких адаптеров СДЕЛАТЬ МОЖНО НО ИЗ ЧЕГО? чип отделно не купить!
А ВОТ НАОБОРОТ ИЗ SD в IDE легко
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
