Помогите опознать МС в ИБП ALX-2404
qpqp
Сообщение qpqp »
Мяу Коты. Принесли мне блок питания от монитора неисправный конечно, сказали посмотреть и выкинуть.
Расковырял я его проверил, вроде все целое естественно кроме мс, по надписи которой прошлись наждаком.
Схему блока срисовал, может по схеме кто нибудь определит мс.
ALX-2404.rar
Схема и Фото
(245.88 КБ) 129 скачиваний
mikes357
Re: Помогите опознать МС в ИБП ALX-2404
Сообщение mikes357 »
Ходок
Сообщение Ходок »
Что то от Infineon типа (ICE2A)ICE2B0565/165/265/365
ЗЫ В схеме отсутствует резистор с 4 ноги на +300
qpqp
Сообщение qpqp »
как считать выводы у мс, слево направо и второй ноги нет значит 1,3,4,5.. пропуская 2ногу?
Коробку я сам вскрывал место и отверстия под резистор есть но не впаян.
mikes357 спасибо за таблицу.
Ходок
Сообщение Ходок »
qpqp писал(а):как считать выводы у мс, слево направо и второй ноги нет значит 1,3,4,5.. пропуская 2ногу?
Да, пустое место считается как номер вывода, во всяком случае по другому в даташитах не видел.
qpqp
Сообщение qpqp »
А какой номинал этого резистора, без его не включается.
Ставил 3,2,1мегом, меньше не пробовал, блок включается через 5-8 секунд после включения
в сеть.
МС подошла только ICE2B765P2
ALX-2404.rar
Поправленная схема
(43.42 КБ) 109 скачиваний
Ходок
Сообщение Ходок »
Резистор ~800к, если включается не сразу, то мерить напряжение на Vcc, запуск происходит с 13,5в. Если меньше, меняется емкость 47х35 на новую.
