Бесконтактное включение компьютера нужна помощь
Сообщение MikolaKot »
Друзья имеется датчик HC-SR501, пытаясь подключить его к системнику , с целью организации бесконтактного включения - (путем взмаха рукой возле компьютера примерно в 10 ти - 30 см), столкнулся с проблемой слишком длительного сигнала на выходе из за которого комп успевает выключаться. Нужен совет простой организации посыла короткого импульса на выходе для включения.
http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniy ... r-hc-sr501
Видео - будущего системника - http://www.youtube.com/watch?v=zjGcu4ahzrc
Возможно датчик выбранный мной не отимален для выполнения задачи, просто был выбран в силу его наличия.
Может быть посмотреть в сторону ультразвукового датчика - но там требуется ардуино - это усложняет и удорожает затею.
В общем совет нужен.
фото датчика
(76.83 КБ) 370 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Крутилка, которая "устанавливает время", не помогает?
Docendo discimus
Сообщение Андрей Бедов »
Пытайтесь изменить сопротивление SMD-резистора, стоящего последовательно с подстроечником регулировки длительности импульса.
Скорее всего, в сторону уменьшения.
pyzhman, С крутилка на минимуме - дает сигнал более секунды - и комп успевает включиться и выключиться - как если бы мы нажали и удерживали кнопку питания - - но спасибо за участие.
Андрей, с смд - точно надо попробовать - тем боле чтоимеются в наличии - несколько штук. спасибо за совет.
Андрей, похоже решение с изменением смд сопротивления - крайне удачное- сейчас закоротил его пинцетом - результат - короткий импульс - то, что доктор прописал - Сапасибо!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
