Инвентор для LCD ламп (вопрос по питанию)
Сообщение tossha »
В общем имеется инвентор на 4 лампы из монитора старого, вполне рабочий. Есть желание замутить из него светильничек. Даташит нашел, проверил лампы-инвентор. теперь думаю над питанием.
Хочу сделать блок питания для лампы внешний плюс реализовать возможность регулировки яркости ламп.
Основное питание схемы 11,5-14,5 Вольт (на практике от 12 вольт работает стабильно)
На управляющий контакт включения надо подать от 2,4 до 5,25 вольт (на практике достаточно подать 1,2 и выше вольта для включения)
На управляющий контакт по яркости надо подать от 0 до 5 вольт (на практике 0 это максимальная яркость 5 - минимальная)
так же на практике выяснил что если оба управляющих контакта скрутить и запитывать от одного источника с диапазоном 2~5 вольт получается идеальный вариант, на минимальной яркости как ночник сканает на максимальной хорошо светит но не избыточно и не сильного лампы нагреваются
Блок питания есть готовый на 12 вольт достаточой мощности.
Теперь вопрос: подскажите пожалуйста схему с крутилкой как реализовать этот самый регулирующий диапазон 2-5 вольт при условии что на входе те же самые 12 вольт с блока питания?
ну и в добавок, может кто подскажет схему простейшего инвентора для таких LCD ламп (CCFL) в авто?
Сообщение Телекот »
Сообщение tossha »
Телекот писал(а):Изображение
э...Это что? можно чуть пояснений для чайника? :)
Сообщение Телекот »
Это схема. Внизу крутилка, справа выход 2-5в
Сообщение jonpim »
А зачем такую сложную схему ? Достаточно переменного резистора и резистора ограничения до 5 в .
Сообщение korob »
СпойлерТелекот
Наиболее полного ответа в формате заданного вопроса трудно себе представить. :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):А зачем такую сложную схему ?
Потому что неизвестно входное сопротивления устройства, поэтому и дал схему которая будет работать да же при низком значении.
Сообщение jonpim »
Не бывает низкого сопротивления у входов управления яркостью
инвертеров CCFL . :) А видел я их очень много :facepalm:
Сообщение Телекот »
Я видел что стоит резистор, точно не помню или 1к или 10к. Так что с транзистором будет работать точно, а без него может потребоваться подбор номиналов.
Сообщение tossha »
Телекот писал(а):Это схема. Внизу крутилка, справа выход 2-5в
можно еще все таки пару вопросов? :)
а под красным вопросом что за вход/выход?
в качестве транзюка КТ815Г пойдет?
в качестве крутилки можно использовать резистор переменный ППБ-3Б 3,3кОм? или лучше взять СПО-0.5 2,7 кОм?
остальные резисторы на 1 Вт достаточно будет?
просто выбираю из того что есть ближайшем радиомаге...
Сообщение jonpim »
Для вашего регулятора подойдет переменный резистор 5 - 10 ком :))
Вы действительно собираетесь транзистор ставить ? :facepalm:
Подходит для регулировки яркости любых мониторных инвертеров .
(2.35 КБ) 759 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пт май 22, 2015 07:58:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Это минус источника питания или масса.
В качестве транзистора подойдёт любой н-п-н транзистор.
При изменении сопротивления крутилки будет меняться максимальное выходное напряжение.
Мощность резисторов очень мала, так что большого значение какие ставить нет.
Сообщение jonpim »
tossha писал(а): кто подскажет схему простейшего инвентора для таких LCD ламп (CCFL) в авто?
Простой инвертер CCFL .
