Прошу помощи форумчан.
Написал условие установки ноги мк в "1", но при любом значении переменной до -9000, на ноге уровень "1". Необходимо, что бы уровень "1" устанавливался при значении переменной temp3 в диапазоне от 27 до 30
if (temp3<=30 || temp3>=27 && temp3>-9000)
{PORTA.1=1;}
else {PORTA.1=0;}
if (temp3>-9000)
if (temp3<=30 || temp3>=27)
{PORTA.1=1;}
else {PORTA.1=0;}
else {PORTA.1=0;}
Не понимаю в чём ошибка.
Включение ноги по условию ?
Re: Включение ноги по условию ?
Честно говоря, не понятно. Если диапазон 27-30, что такое -9000?dima81 писал(а):Необходимо, что бы уровень "1" устанавливался при значении переменной temp3 в диапазоне от 27 до 30
Фоторезист Ordyl Alpha 350
-9000 это тоже значение перменной temp3. Я датчики температуры опрашиваю ds18b20, при обрыве цепи датчика данная переменная равна -9999, так чтобы не заморачиваться принял -9000. Суть в том что на ноге должен быть уровень "0" если произошёл обрыв цепи датчика.
Чтобы не ломать мозг скобками, по-простому можно так:dima81 писал(а):при обрыве цепи датчика данная переменная равна -9999, так чтобы не заморачиваться принял -9000. Суть в том что на ноге должен быть уровень "0" если произошёл обрыв цепи датчика
if (temp3>-9000) {
PORTA.1=0;
} else {
if (temp3>=27 && temp3<=30) {
PORTA.1=1;
} else {
PORTA.1=0;
}Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста.
теперь постоянно уровень "0", но благодарю за наводку, понял в чём ошибка
надо так
if (temp3<=30 && temp3>=27 && temp3>-9000)
{PORTA.1=1;}
else {PORTA.1=0;}
надо так
{PORTA.1=1;}
else {PORTA.1=0;}
Только вот проверка && temp3>-9000 здесь совершенно лишняя
