схема А. Москвина, г. Екатеринбург с двигателем ДПР-42-Н1-03
Сообщение TOURIST »
Здравствуйте схема А. Москвина, г. Екатеринбург Ковырялочка для п/плат. Какой конденсатор и какой номинал поставить. В схеме автора нет. А в готовой плате стоят 2 шт. питание 28 В, 0,64 А стабилизированного источника питания.
технические характеристики двигателя ДПР-42-Н1-03:
• Напряжение питания, В ...... 27
• Номинальная мощность, Вт ...... 2,3
• Частота вращения, об/мин ...... 4500
• Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 4,9
• Пусковой момент, мН*м ...... 12,8
• Потребляемый ток, А ...... 0,2
• Пусковой ток, А ...... 1,15
• Коэффициент полезного действия, % ...... 43
• Гарантийная наработка, ч ..... 2500
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _mini.html
(48.72 КБ) 782 скачивания
(38.84 КБ) 683 скачивания
(10 КБ) 718 скачиваний
Последний раз редактировалось TOURIST Чт май 21, 2015 11:41:32, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Чо?
Сообщение TOURIST »
Gudd-Head писал(а):Чо?
Подскажите по моему вопросу.
Статья где?
Сообщение TOURIST »
Gudd-Head писал(а):Статья где?
Добавил статью.
Блят :facepalm: Сколько идиотов вокруг...
Сообщение TOURIST »
Gudd-Head писал(а):Блят :facepalm: Сколько идиотов вокруг...
Был бы умнее тебя придурка ! к Вам не обращался. http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _mini.html
Ну мозгов-то не хватило тему в нужном разделе создать и сразу ссылку дать... :roll:
Сообщение TOURIST »
Gudd-Head писал(а):Ну мозгов-то не хватило тему в нужном разделе создать и сразу ссылку дать... :roll:
Блок питания импульсный 28 В 0,64 А такой пойдет или мощнее по току брать.
Блок питания 18 Вт, ваша дрель потребляет 2,3 Вт.
Проблемы могут быть с пусковым током — он в 2 раза больше, чем может выдать БП. Тут 2 варианта:
— либо БП уйдёт в защиту, тогда надо будет ставить кучу кондёров чтобы они помогали БП при пуске,
— либо БП уйдёт в ограничение тока и сам выйдет на нормальный режим по мере разгона двигателя.
Всё это не учитывая той схемы.
Сообщение TOURIST »
Gudd-Head писал(а):Блок питания 18 Вт, ваша дрель потребляет 2,3 Вт.
Блок питания покупал для этой дрели а больше применить негде. Сколько и где в схеме поставить конденсаторы
Сообщение Tolmi »
TOURIST писал(а):Сколько и где в схеме поставить конденсаторы
После блока питания, параллельно его выходу. Сколько? Сколько не жалко. Я бы 3-4 тысячи микрофарад поставил, чтобы без фанатизма и хватило. А то БП начнет уходить в защиту, заряжая конденсаторы при включении.
Последний раз редактировалось Tolmi Чт май 21, 2015 12:38:28, всего редактировалось 1 раз.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Так надо сначала посмотреть как ведёт себя БП при перегрузке по току, может и не надо ничего.
А кондёры ставить по питанию, на выход БП параллельно дрели.
