Промоделировать шумовой диод
Сообщение evjen20 »
Доброго времени суток!
На схеме диод VD1- шумовой диод. Мне бы очень хотелось промоделировать эту схему, посмотреть какой сигнал будет на выходе. Пробовал я это сделать в: Micro cup 9; Micro cup 11; Proteus 7.1; Orcad 16.5; multisim12. Но нигде не оказалось модели шумового диода. Причём не только серии ND, но и других серий, которые нашёл в интернете (NC,NS). Подскажите, пожалуйста, в каком симуляторе электрических схем можно промоделировать схему с шумовым диодом?
Сообщение Андрей Бедов »
А туннельный пытались подставлять?
А как может операционный усилитель давать на выходе цифровой (понимаю - дискретный) сигнал, имея на входе, грубо говоря, генератор белого шума? :shock:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт май 22, 2015 15:16:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evjen20 »
К сожалению, это совершенно разные диоды.
Сообщение Pavel_1978 »
В качестве источника белого шума использовали стабилитроны.
Схем не меряно.
Сообщение evjen20 »
Pavel_1978 писал(а): Схем не меряно.
Меня интересует именно эта схема, так как судя по обозначениям на схеме (как я их понимаю), можно получить цифровой сигнал из генерируемых шумовых сигналов.
Pavel_1978 писал(а):В качестве источника белого шума использовали стабилитроны.
Спасибо за совет, сейчас пробовал заменять этот шумовой диод на схеме на различные стабилитроны (брал произвольные варианты, а также варианты из схем найденных в интернете), но на выходе ни о каком цифровом сигнале речи не идёт.
Сообщение Ariadna-on-Line »
А что подразумевается под термином "цифровой" ? Импульсы с крутыми фронтами, нормированными напряжениями "0" и "1" и ненормированными временными параметрами ? Иначе зачем их генерить именно из белого шума.
Если так, тогда - источник шума + усилитель + компаратор. Или - "источник шума + усилитель + триггер Шмитта". Схем полно.
Был помню такой похожий "Имитатор звука костра" в "Радио".
Вернуться в «Теория»
