logitech rx250 (cy7c63813)
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех!
приключилась значит такая фигня:
притащили с работы комп на ремонт (по софту)
пытаясь его включить заметил? что мышь и клава не пашут.
различные маневры показали что вроде как гавеный разъем клавы .( другая включилась и заработала)
а вот мышь не заработала и на других компах. ( первая клава пащет и по сейчас на другом компе. )
тоесть что убило мышь непонятно но чето убило.!!!.
как говориться "мышку жалко".
решил я ее востановить (из спортивного интереса в том числе) с utsource.com заказам микруху на которой собрана мышь
cy7c63813-pxc http://www.cypress.com/?mpn=CY7C63813-PXC
недавно получил эту микруху и впаял. но на мое удивление она по прежнему светится на движение "лазер" реагирует а в компе не определяется ну и не чем не чего в общем.
прозвонил цепи и до(закупки микрухи) и после в общем usb практически на прямую в микруху идет. все сигналы доходят. и питальник и данные, а реакции ноль.
вот думаю можт новую микруху надо шить? но никакой инфы не на сайте не в инете не нашел. и отчего сдохла непонятно.
прошу вашей помощи \ совета.
благодарю за уделенное внимание!
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
да это микроконтроллер, его надо шить
хорошо ладно шить, а сразу то он не как определяться не должен? как неизвестное устройство или еще какнить.
чем его шить я так и недопетрил . вижу в нем есть SPI но это ж вроде для памяти.
просто есть еще одна крутущая игровущая мыша убитая статикой , на нее тож пришел контроллер но чую таж участь его постигнет...
Электрический кот
шьют их на заводе. микросхема поддерживает обновление программы по усб, посмотрите на сайте производителя что-нибудь типа firmware upgrade. при этом придется вернуть на место родную микросхему, чистая обновляться вряд ли будет
так коль родная коньки сбросила (хотя сейчас уж и не уверен что она так поступила)
The USB D+ and D– pins are optionally used as PS/2 SCLK and
SDATA signals so that products are designed to respond to
either USB or PS/2 modes of operation. The PS/2 operation is
supported with internal 5 K pull-up resistors on P1.0 (D+) and
P1.1 (D–), and an interrupt to signal the start of PS/2 activity. In
USB mode, the integrated 1.5 Kpull-up resistor on D– may be
controlled under firmware. No external components are
necessary for dual USB and PS/2 systems, and no GPIO pins
need to be dedicated to switching between modes.
The enCoRe II supports in system programming by using the D+
and D– pins as the serial programming mode interface. The
programming protocol is not USB.
для шитья похоже используются теж ноги тока чем шить.
по фирмвар апгрейд поиск привел в тотже даташит
Bit 7: USB Enable
This bit must be enabled by firmware before the serial interface engine (SIE) responds to the USB traffic at the address specified
in Device Address [6:0]. When this bit is cleared, the USB transceiver enters power down state. User’s firmware must clear this
bit before entering sleep mode to save power.
0 = Disable USB device address and put the USB transceiver into power down state.
1 = Enable USB device address and put the USB transceiver into normal operating mode.
ааа вырви моск а не даташит
чето потихому начинает проясняться . правда не се и не про прошивку а про установку "фьюзов"
http://antiradio.narod.ru/psoc/tools/pr ... /index.htm
http://dlm.cypress.com.edgesuite.net/ak ... leExt=.exe
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
ты купил пустой универсальный контроллер
чтобы он работал как мыш - в него надо зашить конкретную прошивку под конкретный датчик
а такие прошивки никто не выкладывает, т.к. их нельзя считать из-за блокировки контроллера на заводе
и вообше чинить мыш с ремонтом сложнее чем замена куска переломаного шнура -ДУРЬ ПОЛНАЯ
Я ДАЖЕ НЕ ПАРЮСЬ
ЕСЛИ КРЫС ДОРОГОЙ -ГЕЙМЕРСКОЙ ЗВОНЯ кабель порта -если дело в нем могу сделать ести нет-в мусор и клиента в шопинг за новой
контры ширпотребные в крысах джоях пошли лет 5 как ранше стояли микрухи жесткой логики заказные их не надо было шить( или они масчной прошивки)
если не нашли прошивку мышь на детали...
шьются они обычно про SPI чтоб шится по .', кроме фузов надо вшить загрузчик необновляемый тогда потом по .юсб можно
Сообщение Propretor »
Коллеги, есть китайский девайс на Cypress CY7C63813-SXC.
Vid_0808&Pid_1129
Хочу слить прошивку чипа.
PSoC Programmer 3_28_7 b4504, PSoC Programmer 3_23_1 b2145.exe не видят чипа.
Кто знаком с кипарисом, не подскажите в чем проблема и что делать?
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Сообщение 74LS00 »
У меня китайская мышка в софте к которой есть нечто вроде прошивки. Возможно она програмируется сменой всей прошивки, вот только это может быть не полная версия, а патч, да и как и чем шить чаще всего неизвестно.
Не занимайтесь фигнёй, с контролеров прошивки не читаются. Из последних чудес читались только обычные 8 ногие сериальные памяти в которых загрузчик принтеров, а то он просто позволяет использовать уязвимость через которые далее устанавливается специальная прошивка в основную флеш, и эту прошивку надо сначало купить под конкретный аппарат. После чего аппарат обновит и эту сериальную память скрывая уязвимость.
В дагестане станки выпускают у которых датчики вклеены в корпус и в них шифрованый счётчик ресурса. Чип ценой бакса 4 наверно, они дорогие, убивает весь блок на сотни баксов, чтоб покупали новые. Хотя наверняка гдето добывают левые чипы за десятки баксов и переклеивают, естественно тоже коммерческая тайна, проишку никто не даст
