Имею желание роботизировать управление некоторым механизмом. У него есть всякие рычажки и рычаги. И если чем двигать мелкие рычажки с небольшим усилием по команде контроллера я знаю,то с более существенными рычагами есть проблема.
Например из корпуса механизма торчит валик,на нем рычаг длиной 8см,чтобы он переключился - к его концу надо приложить усилие 5.5-6кг,тогда он щелкнет и провернется примерно на четверть оборота в одну или другую сторону от среднего положения,смотря куда тянуть. Момент получается примерно 4.8 ньютон-метра если правильно посчитал.
Подскажите пожалуйста хотябы ключевые слова для Гугла или может быть какой-нибудь магазин деталей для роботов - насколько я понимаю там что-то такое должно бы быть...
Ищу электромеханические исполнительные устройства
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Ищу электромеханические исполнительные устройства
- АлександрЛ
- Друг Кота
магазин деталей для роботов - не знаю, а вот магазин радиоуправляемых моделей- пожалуйста: "типа на русском, за рубли"- http://www.parkflyer.ru/product/101117/ ... 00%2C7%2C0WatchCat писал(а):Подскажите пожалуйста хотябы ключевые слова для Гугла или может быть какой-нибудь магазин деталей для роботов - насколько я понимаю там что-то такое должно бы быть...
Правда, силовые привода и стоят немало-
http://www.parkflyer.ru/product/510117/ - усилие 40 кг..
http://www.parkflyer.ru/product/194850/ - усилие 50 кг..
В этом гамазине
При большом заказе "доставка" хорошо компенсируется..
Кстати- вот по этоим ссылкам- "первоисточник" - тот магазин, в котором, собственно, "Паркфлаер" отоваривается..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _50g_.html
В Хоббикинге получается, в общем- то дешевле- Паркфлаер свою "маржу" заложить то- должен.. Но, говорят, что с Паркфлаером рассчитываться легче..
