Bluetooth колонка.
BlackAlex
Bluetooth колонка.
Сообщение BlackAlex »
Здравствуйте уважаемые коты!
Есть потребность в беспроводной колонке, стерео с автономным питанием. Надо заменить бумбокс в беседке ( по громкости в частности), все равно все из ютуба слушается. Сосед себе такую прикупил, но мне не нравится решение с питанием (набор батареек) мой смартфон на нее не конектится.
По корпусу есть идеи, а вот с железом сложнее. ТЗ, нормальный bluetooth модуль который уверенно работает с разными источниками, хорошо бы поддержка SD карт, УНЧ на 30-50 Вт, питание от литиевых АКБ, контроллер заряда и возможность работать и заряжаться от сети. Хорошо бы сенсорное управление. Желатеьно модули от Aliexpress или Ebay, дамаю разводить плату и паять самому дороже выйдет, хотя тоже можно сделать.
Re: Bluetooth колонка.
А зачем мобильному устройству такая огромная выходная мощность??? :dont_know: При 50 ватт автомобильная АКБ полностью разрядится за десяток часов, представьте себе требуемую ёмкость (и стоимость!) литиевой батареи для Вашей конструкции... :))
В то же время, нужную громкость можно получить, используя в АС громкоговорители повышенной чувствительности (они вполне доступны... :dont_know: ), тогда, вполне возможно, и пары ватт выходной мощности хватит для комфортного прослушивания... :roll: Ну, а пару ватт (или чуть меньше...) даёт самый "стандартный" модуль из "колонки для телефона" и сотни других аналогичных конструкций китайской промышленности! :)) Берём такой модуль, подключаем вместо микродинамика полноценную АС - получаем "дёшево и сердито!" :)))
BlackAlex
Микроколонки от Китайцев как раз мощностью и не нравятся. 10Вт совсем мало. А там как правило 3-5Вт
оригинальная колонка 2*15Вт+35Вт саббуфер.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Микроколонки от Китайцев как раз мощностью и не нравятся. 10Вт совсем мало. (...) оригинальная колонка 2*15Вт + 35Вт сабвуфер.
:shock:
А Вы с "китайскими" Ваттами не путаете? 10 Ватт русских - будет совсем не "мало"!
У меня в комнате висят русские колонки (10 Ватт в номинале) - на половинной громкости окошко дребезжит. :shock: Причём я не любитель "лишь бы орало", искажений никаких нет!
m.ix
Сообщение m.ix »
для лишь бы бабахало
https://www.youtube.com/watch?v=PDuvG5ihPVs
Покупаем трансмиттер блютузовский (я клиента просил, он мне привёз)
мелкий китайский.
трансмиттер может как принимать так и передавать
купи мелкий китайский, работает лучше соневского
не все смарты коннектятся с сабвуферами или саундбарами, личный опят.
трансмиттер можно к автомагнитоле подключиться по НЧ.
можно китайскую колонку купить и к внешнему усилку подключить.
я в ильдаради купил за 1000р саундбар не маленький Philips 2110
kalobyte
Сообщение kalobyte »
10вт класс д есть мелкасхемы
http://www.ebay.com/itm/New-Amplifier-B ... 2595aaf821
модули бт найдеш там же, зарядку для свинцовой батареи сам сделаеш
или можено разобрать но старого бука, но для зарядки лития нужен балансировщик или специальные мс под нужное количество ячеек
это уже надо смотреть у максима, а они не такие уж и дешевые
BlackAlex
kalobyte писал(а):10вт класс д есть мелкасхемы
А какие динамики посоветуете? Вообще задумываюсь про 2.1
Литий буду ставить, есть зарядка для модельных батарей, у меня лодка и машина на литие 2S. С модулем много вопросов - какой более универсальный, что бы максимально совместим.
m.ix
Сообщение m.ix »
Bowers & Wilkins Zeppelin
2.1
Думаю китайцы уже продают подобные поделки.
Только акки в них не особо долго работают 1-2 часа
kalobyte
BlackAlex писал(а):А какие динамики посоветуете?
без понятия, давно выбросил все калонки с усилителями, а то соседи жалуются
BlackAlex писал(а):Вообще задумываюсь про 2.1
и куда ты 3й динамик собрался подключать? для твоей задачи хватит одного широкополосного динамика в ящике с ручкой
бт все равно пережимает файлы в мр3 своим кодеком и портит звук
BlackAlex писал(а):Литий буду ставить
тогда для зарядки тебе нужно помимо зарядных проводов еще 2 провода балансировки банок и 3 банки для 11.1в, т.к. мелкасхема та хочет 12в для нормальной работы
поэтому и нужна мелкасхема зарядки для 3s, в которую вдувается 12-15в
BlackAlex писал(а):какой более универсальный, что бы максимально совместим.
с поддержкой a2dp и они все совместимы
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Audio ... 35e929707f
вот довольно крутой модуль с поддержкой сд карт
Андрей Бедов
Bluetooth все равно пережимает файлы в мр3 своим кодеком, и портит звук.
Тебе кто эту ерунду сказал?
Чего там пережимать, если передаётся сам файл, цифровым потоком? А в колонке стоит ЦАБ.
Тёзка, не удивляйся - всё так и есть, у синезуба свой собственный алгоритм сжатия звуковых данных, и он их в самом деле пережимает с жуткой потерей качества при передаче... :dont_know: Сейчас, конечно, уже есть модели, способные передать тот же МР3 без пережатия - но для того, что бы это заработало, нужно соблюсти много дополнительных условий, т.к. это будет нестандартизованный режим... :dont_know:
Андрей Бедов
Bluetooth 4.x.
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Блютуз. И что?
m.ix
Сообщение m.ix »
Интересно а трансмиттеры тоже МР3 пережимают?
трансмиттер просто передаёт и принимает аудиосигнал.
а гарнитура тоже мр3 пережимает ?
kalobyte
Пропускной способности канала Bluetooth недостаточно для передачи двухканального аудиосигнала приемлемого качества без сжатия. В A2DP профиле применяются различные кодеки, сжимающие цифровой поток до размеров Bluetooth-канала. Стандартом определён как минимум один кодек — SBC, дополнительные (MP3, AAC и т. д.) — опционально. Следует отметить, что качество передаваемого звука при использовании кодека SBC хуже, чем при использовании кодека MP3 со стандартными параметрами сжатия. При установлении связи передатчик и приёмник согласуют кодек, который будет использован, а также параметры кодирования (битрейт, частоту дискретизации, и т. д.).
https://ru.wikipedia.org/wiki/A2DP
так-то! :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
