Здравствуйте!
имею данную отладочную плату http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 267113.pdf, хотела сгенерироввать шим-сигнал, чтобы светодиоды медленно загорались и потухали. Точно знаю, что ноги PA0-PA3, как раз нужны для этой цели, НО у меня не только красный светодиод, но еще и зеленый с синим, а эти ноги находятся на "стороне" 3V, поэтому мне нужно "перебросить 3 ноги" на сторону, где 5V, так как из мануала я поняла, что ноги должны нести одни и те же функции, но на на разном вольтаже (хотя может я и ошибаюсь). К сожалению, я так и не смогла понять какие ноги мне можно взять с противоположной стороны и как в коде можно будет переключиться на них:
//Разрешаем таймеру использовать ноги PA1,PA2,PA3 для ШИМа
TIM2->CCER |= (TIM_CCER_CC2E|TIM_CCER_CC3E|TIM_CCER_CC4E);
