Управление ШИМом проблема
Сообщение sachok »
Собрал терморегулятор на МК который в зависимости от температури регулирует обороты кулера в ПК с помощью ШИМ. Попробовал на кулере (фото ниже):
Все замечательно работает, регулируются обороты как должно быть. Потом подключил кулер от БП именно там хочу регулировать обороты, включаю, а кулер на полную катушку крутит не реагируя на изменение температуры. Подключаю к кулеру фото которого выше всё ОК, на этом кулере есть 3 провода + - и датчик. На кулере БП только два провода питания + -. Фото кулера БП:
Единственая умная мисль что внутри кулера стоит конденсатор по питанию довольно большой ёмкости и поэтому ШИМ работать не будет, но пока ёщо не разбирал его. Возможно уже кто то сталкивался с такой проблемой то подскажите где там собака зарыта.
Я не Сашок!!!
Сообщение Voodoo-Cat »
у меня на больших частотах тоже при скважности шима даже 1% ВСЕ кулеры крутятся на всю катушку
на на 100Герцах - нормально, почти линейно
но проблема, что в выходе таходатчика наводится сигал шима :(
Сообщение sachok »
выход датчика меня очень мало интересует, мню сейчас интересно почему на кулере БП это всё не работает,а на другом всё ОК
Я не Сашок!!!
уменьшите частоту шима до сотен герц и будет вам счастье :)
Сообщение Gudd-Head »
Сообщение sachok »
Смотрел! И причом сдесь индикатор остановки? С проблемой разобрался внутри кулера стоял конденсатор по питанию, отключил его и всё заработало так что тема себя исчерпала.
Я не Сашок!!!
Да я не про индикатор... Там тоже управляли вентилятором с помощью ШИМа.
