Электронная "Записная книжка" не зажигается индика
Сообщение larik »
вобщем вот само устройство http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=837&st=0
12 схема сверху, собрал эту книжку но не захотела работать, единственное я так и не понял зачем питание индикатора осушествляется динамично причем с такой частотой что жки не успевает инициализироватся, провобал подавать на вторую ногу жки питание постоянно, видно как очень быстро чтото пробегает но расмотреть очень сложно, если не трудно подскажите может где схематично какая-то опечатка
схема записной книжки
(81.56 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Паятель »
Судя по всему, это так и задумано - разводка платы в статье соответствует схеме, к тому же не только индикатор, но и память подключена питанием к 4-му выводу. Зачем? Возможно, чтобы потребление уменьшить во время простоя...
Сообщение larik »
ну эт понятно чтоб выключать устройство в sleep режин но когда включается питание то на выводе RB4 пульсируюший сигнал который и не дает нормально иницилизоватся индикатору, или мож кондюк повесить на 1 мк чтоб не скакало
Сообщение Паятель »
Можно, но вряд ли в этом дело. Автор-то задумывал, чтобы работало, как есть...
Сообщение larik »
ладно изменю вопрос : почуму может не загоратся индикатор в данной конструкции
Сообщение dremov »
Причин может быть очень много - неисправные элементы, ошибки монтажа, программы. Для отладки устройства можно "собрать" его в эмуляторе, посмотреть как работает программа. Для отладки в железе нужно обрезать программу оставив только выдачу на жки и добиться появления надписей, потом подключать остальные блоки.
Сообщение larik »
ну монтаж и элементы я исключу так как этиже детали использовал в другой конструкции и распаял для этой... возможно прав гдето в программе закралась проблемма но протетусом не владею (пока что) так что есть вариант как перепрошить еше пару раз мк, единственное что смушает так это надпись на схеме что мк pic16f84 а у мя с индексом А, различия впрочем на лицо но всеже на некоторых схемах иногда его забывают ставить, кстати ни у кого не завалялся этот номер журнала радио, заранее буду благодарен
Сообщение Паятель »
Сообщение larik »
огромное спасибо, ша буду читать разбиратся :)
GED
Сообщение GED »
Собирал я эту книжку, все заработало с первого раза, наверно ошибка или в прошивке, или в конкретном контроллере
