Модернизация мультиметра Vichy VC99
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mastercom »
Я тоже решил приобрести цифровой мультиметр. Так как бюджет у меня ограничен (не более 3000 за мультиметр) выбирал между Unit UT61E и Vici VC99.
Пока выбирал на глаза попался этот малыш - "UNIT UT120C". В общем мне очень захотелось его приобрести... а что - маленький, лёгкий, компактный, может быть всегда под рукой.
В итоге заказал (и уже успел получить) Vici VC99 и UNIT UT120C, как раз и в сумму уложился ( ещё и на мелочёвку осталось).:
Ну что я могу сказать о Vici: - не такой уж он и тугодум. Не шустрый конечно( как например 61Е о котором хорошо отзываются), но пользоваться можно. Устаканивание показаний происходит довольно быстро (дольше диапазоны перебирает), чего не скажешь о измерении ёмкостети электролитов...хотя до 3 сотен микрофарад терпимо. Частотомер пашет (спокойно измеряет частоту на кварцевом резонаторе)По тех-характеристикам должен измерять до 60 МГц, до скольки на самом деле не знаю...не проверял( проверил на паре устройств замерив на кварцах. Показал то, что и ожидалось увидеть). Авто-отключение тоже работает. В общем Своих денег стоит. Пока не разочарован.
В перерывах между ремонтом квартиры решил модернизировать новый мультиметр Vici VC99 - прицепил подсветку (продолжительность свечения подсветки - ограничено только ёмкость батарей). Можно в любой момент как включить...так и выключить подсветку. Управляется через кнопку "HOLD", Но светит подсветка не 10 секунд как заложено в контроллер мультиметра - а до тех пор пока сам не выключишь (самой функции "HOLD" это никак не мешает).:
Теперь, планирую заменить батареи на аккумулятор (на банку типа 18650) и приделать контроллер заряда.
С уважением, Дмитрий.
Снова о приобретённых мультиметрах. Я тут всё ещё продолжаю мутузить Vici и у меня появилась мысль (наверно глупая) - а что если в этом мультиметре заменить 4 МГц кварц, на 8 МГЦ ? Ведь по идее при увеличении частоты мультик должен зашевелиться шустрее (в данном случае в два раза)
Прошу вас прокомментировать мою дурацкую мыслю.
P.S: Данный мультик пока меня устраивает...просто интересно помутузить его...узнать его предельные возможности. Да и вообще интересно поковыряться. :)
Сообщение Evgen73 »
mastercom писал(а):Снова о приобретённых мультиметрах. Я тут всё ещё продолжаю мутузить Vici и у меня появилась мысль (наверно глупая) - а что если в этом мультиметре заменить 4 МГц кварц, на 8 МГЦ ? Ведь по идее при увеличении частоты мультик должен зашевелиться шустрее (в данном случае в два раза)
Я так делал, менял кварц, мозги быстро работали, мне не понравилося, сильно прыгали мне не удобно.
Можешь попробывать, дела 5 минуты :tea:
Уже попробовал - Мультиметр действительно зашевелился в два раза быстрее. Диапазоны пределов перебирает быстро (в два раза быстрее). Устаканиваются ещё быстрее. Обновление цифр на экране стало в два раза быстрее. Аналоговая шкала зашевелилась и стала как живой.
Точность показания: Напряжения, сопротивления, температуры - без изменений...мерит всё правильно.
НО вот Измерения частоты и ёмкости конденсаторов стало врать в два раза (частоты занижает в два раза, а емкость завышает в два раза)
Если захотеть оставить 8МГЦ кварц - проблемы с режимами частотомера и ёмкостимера можно как то решить ?
Сообщение Albert_V »
mastercom писал(а):...Измерения частоты и ёмкости конденсаторов стало врать в два раза...
Это было предсказуемо. Или переключайте кварц или оставьте как сделал разработчик.
Так для меня тоже не стало загадкой (всё таки представление имею как эти два режима работают ). Просто совсем забыл о том, что есть режимы - которые жёстко привязаны к конкретной частоте работы контроллера.
Кстати а как в данном случае можно переключать кварц ? тупо переключателем ?..тьфу блин ..херню какую то несю.
Думаю с переключателя режимов через транзисторный ключ реализовать это можно. :)
Последний раз редактировалось mastercom Ср май 13, 2015 00:03:33, всего редактировалось 1 раз.
mastercom писал(а):...тупо переключателем?...
Нет.
Нарисуйте (можно "от руки") и выложите схему подключения кварца (возможно, там стоят конденсаторы с двух выводов кварца на GND). Так будет понятнее. Если выложите фото - ещё лучше.
Только, вначале, подумайте как будете переключать кварцы.
.тьфу блин ..херню какую то несу.
P.S: пока редактировал , Вы уже написали ответ.
Albert_V писал(а):Если выложите фото - ещё лучше.
Вот:
Последний раз редактировалось mastercom Ср май 13, 2015 00:34:43, всего редактировалось 1 раз.
mastercom писал(а):тьфу блин...
Это фигня. Не ошибается тот кто ни хрена не делает.
Главное, что сами заметили ошибку. :beer:
P.S.
По второму фото: С обратной стороны платы не стоят ли конденсаторы с выводов кварца на GND?
Скорее всего, простым транзисторным ключом не удастся переключать кварцы (смущает резистор номиналом 1МΩ параллельно выводам кварца).
"Постоянка" на выводах наверняка около 1/2 питания.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Albert_V писал(а): По второму фото: С обратной стороны платы не стоят ли конденсаторы с выводов кварца на GND?
Нет не стоят. С обратной стороны только выводы кварца.
Albert_V писал(а):Скорее всего, простым транзисторным ключом не удастся переключать кварцы
А если вот с таким ключиком: cd4066 ?
Albert_V писал(а): (смущает резистор номиналом 1МΩ параллельно выводам кварца).
А вот это интересно. Прошу Вас расскажите про это поподробнее... какую это может вызвать проблему при переделке.
mastercom писал(а):...А если вот с таким ключиком: cd4066?...
По частоте пройдёт, но обратите внимание на параметр Input Capacitance=7.5pF.
Т.е., эта ёмкость будет добавлена с вывода кварца и/или вывода задающего генератора на GND.
Что будет с точностью измерений и будет ли надёжно запускаться генератор - фиг его знает.
Скорее всего запустится, но его частота будет немного ниже.
mastercom писал(а):А вот это интересно. Прошу Вас расскажите про это поподробнее... какую это может вызвать проблему при переделке.
Не получится "просто транзистором" переключать кварцы когда на входе/выходе схемы генератора "постоянка" в районе 1/2 питания.
Прикиньте сами: относительно чего будете открывать/запирать транзистор и что будет со входом схемы генератора?
Как правило, схемотехника задающего генератора у всех одинаковая:
Иногда конденсаторы "укладывают на кристалл".
Не припомню что бы у кого-то амплитуда на выходе генератора была бы более 2V (Sin, p-p).
P.S.
Как вариант, можно сделать "свои" генераторы и подавать ей тактовую через ~47pF на вход.
Сообщение nikin_n »
Были когда-то ВЧ схемы на переключательных диодах..
Сообщение otus »
Ну раз пошла такая пьянка :))
В вверхнем правом углу дисплея есть значёк HI ,его
тоже не плохо было бы использовать для измерения
сопротивления 600.0MΩ and 6000MΩ и частоты
10MHz~1000MHz.Понятно что такие значения
сопротивления и частоты упираются в сам конструктив платы,
но попробовать можно и что реально получится.
Кодером набрать функции по даташиту на FS9922-DMM4.
Измерение С переместится в Ом/Диод/Прозвонка,а вместо С
будет Ом/HI ом.
Вообще то надобы модификацию Vichy VC99 в отдельную тему.
Решил я свою проблемку переключения кварцевых резонаторов. Для этого использовал герконовое реле:
Сделал по такой схемке:
Всё чётко переключается. Сейчас колупаюсь с питанием мультиметра (перевожу его на питание от Литий-ионного аккумулятора)
Как закончу и соберу всё аккуратно в корпус - выложу фото/видео того что получилось (если оно конечно интересно). И наверное создам отдельную тему.
В процессе модернизации:
Пока идёт процесс компоновки...
Продолжаю потихоньку модернизацию мультиметра vc99.
Решил (раз уж занялся модернизацией) до кучи - сделать мультиметру возможность передавать данные на ПК. Думаю: мало ли, вдруг пригодиться...да и вообще интересно.
Вывел порт RS232 Output с контроллера FS9922_DMM4 (92 вывод. Жёлтый провод):
На роль преобразователя портов (USB в RS-232 TTL) решил использовать всем известный - ftdi232.
Всё равно просто так валяется ... к тому же китайский клон, который пришлось восстанавливать. (Проблема не очень большая, если знать что нельзя ставить свежие драйвера на этот контроллер).
Переделка батарейного отсека под литий-ионный аккумулятор:
Сообщение ass20 »
у меня есть вопрос по этому мультиметру несколько другого характера
он у меня не работает во всех режимах... например в режиме измерения сопротивления показывает либо 0 либо бесконечность...
я грешу на ползунки в переключателе, если есть возможность просьба выложит фото правльного расположения ползунков
Либо что то в нем умерло....
Сообщение otus »
Вот они
ass20 писал(а):у меня есть вопрос по этому мультиметру несколько другого характера...
я грешу на ползунки в переключателе, если есть возможность просьба выложит фото правльного расположения ползунков...
Не вопрос - мог бы сфоткать, Но не успел :) ....Вам уже помогли.
Окончание переделки батарейного отсека -
Монтирую платку контроллер заряда литий-ионного аккумулятора (платка стандартная с защитой. Сам контроллер на базе микросхемы tp4056). Припаиваю провода (microUSB гнездо выпаивать не стал - пусть остаётся...не мешает же, авось пригодиться):
Подготавливаю места для установки (а именно вырезаю посадочное место): доработанной платки преобразователя портов (ftdi232) с опторазвязкой, гнезда зарядки/внешнего питания и светодиодов:
Сверлю отверстия и сдираю фольгу (не фольга , а хрен знает что :) ):
Зачищаю поверхность:
Подготавливаю новую экранную фольгу (снятую с крышки дисплея недобука):
Наклеиваю двух-стороннюю клеящею ленту:
Приклеиваю свеже-вырезанную новую экранную фольгу:
Снова наклеиваю двух-стороннюю клеящею ленту:
Приклеиваю свеже-вырезанную изолирующую прокладку:
Монтирую доработанную платку преобразователя портов (ftdi232) с опторазвязкой, гнездо зарядки и светодиоды...развожу/укладываю провода:
Вернуться в «Измерения»
