Микросхема ШИМ по току. 27В 1-6А. Посоветуйте?
Сообщение trancer1019 »
Здравствуйте Господа!
Посоветуйте какую ни будь микросхему, что бы на ней сделать регулируемый ШИМ по току:
Входное напряжение: 27В.
Диапазон выходных токов: 1-6А.
Желательно частота не более: 20кГц.
Сообщение Телекот »
А выходное напряжение какое? Или сопротивление нагрузки.
Сообщение hrpankov »
...да какая разница?.... билбь ток - напругу подберем!........
Сообщение jonpim »
И не важно - даун или ап ? :))
Сообщение Телекот »
hrpankov писал(а):...да какая разница?.... билбь ток - напругу подберем!........
Неплохо узнать конечную цель и какая нагрузка. Может она ёмкостная.
Нагрузка резистивная.
Элемент пелетье.
Напряжение на котором он 6А потребляет ~4.5В.
ЗЫ: Тут сразу возникнет куча вопросов "а на.. 27В" - ответ - провод питающий метров 50. Хотелось сечение поменьше сделать.
Сообщение Fuser »
готовых в одном корпусе с контролем тока и на такую мощность не встречал.
можно взять любой шим, добавить ОУ с шунтом, вот и получится с контролем тока... вот неплохие варианты степ-даун на 494
..где-то читал что пелЕтье очень критични к току, может правда оно так и есть.... если так, то пошукайте схемок регуляторов мощних ЛЕД-фонариков... подберете схемку -> поболтаем.....
Вообще подумав я решил что наверное можно использовать ШИМ микроконтроллера (он будет на плате)
И его же АЦП.
Что скажете по поводу такого решения?
...как вариант самообучения -> сойдет......
