Разомкнуть контакт
RuCode
Разомкнуть контакт
Сообщение RuCode »
Здравствуйте, в электронике практически полный нуль, возможно вопрос элементарный, честно искал и ни чего простого не нашел =( Искренне надеюсь на Вашу помощь...
Задача в сущности проста, нужен некий девайс которому на вход поступит +5V от ноги какой нибудь атмеги. И этот девайс замкнёт цепь по которой должен идти электрический ток от 6 до 12 вольт, силой до 1 ампера...
Я в курсе что есть реле, но какой выбрать? Есть транзисторы, но как из них сделать такой ключ? Есть какие то там мультиплексоры с ними вообще не встречался. Ну и я нагуглил про аналоговые ключи в dip корпусе, даже пару прикупил, только им походу для работы нужны +\- 15 V :(
Помогите пожалуйста....
Maykill
Re: Разомкнуть контакт
Сообщение Maykill »
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
RuCode
Сообщение RuCode »
Спасибо, однако в основном все описывают управление нагрузкой на 220 вольт, если я возьму реле К293КП12БП оно подойдет для моих целей?
RuCode
Сообщение RuCode »
Андрей Бедов писал(а):Изображение
Эх, не селён я в схемах :( Транзисторы подбирать то не умею, а уж резистор к Rh(1) и Rh(2), так тем более
Maykill
Сообщение Maykill »
в другой раз - прежде чем ткнуть пальцем- послюните его :))
у выбранного Вами Максимальный ток нагрузки 0.7А
http://www.chipdip.ru/product/k293kp12bp/
у Вас написано " должен идти электрический ток от 6 до 12 вольт, силой до 1 ампера..."
разницу заметили?
RuCode
Сообщение RuCode »
Maykill писал(а):в другой раз - прежде чем ткнуть пальцем- послюните его :))
разницу заметили?
Ну направление значит верное?)) А как на счет PVAZ172NPBF? http://www.chipdip.ru/product/pvaz172n/
Фунтик
Сообщение Фунтик »
RuCode писал(а):подбирать то не умею, а уж резистор к Rh(1) и Rh(2)
это не Rh, это Rнагрузки - так обозначен ваш потребитель электричества. Для экономии места на первой схеме представлены сразу два варианта - вам же нужен только один. Оставьте, допустим, только VT2, а всё связанное с VT1 - сотрите. Получается - всего одна деталь. ОДНА. Подбирать надо также, как реле - по току и напряжению. Т.е. ничуть не сложно. Ну учесть ещё, желательно, чтоб это был logik-level транзистор (буковка L в названии может служить подсказкой, но надо по даташиту перепроверять). А ставить за конские деньги эти реле (про которые так и написано в описании - транзистор) в вашем случае - совершенно ненужное занятие.
Maykill
Сообщение Maykill »
А как на счет -
смотрите параметры и берите с запасом по нагрузке
и совместимые по входным напряжениям
