Решил создать тему так как не нашёл похожей на форумах сайта,
Описание проблемы:
На xbox 360 загорелись 3 красных огня смерти после нажатия кнопки включения на консоли (до нажатия на кнопку огонёк на БП горит оранжевым, т.е. standby), код ошибки 0001 (т.е. питание).
Что сделал:
В начале проверил БП, подключал БП от стационарного пк (схему нашёл на форуме) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... BA#p753421
Далее когда стало понятно что бп ни причём проверил напряжения (схема ниже, может кому пригодится). Нашёл КЗ на полевом транзисторе 4813NG (если я правильно понял то это он http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 463391.pdf ).
И вот собственно вопрос: Так как нет такого же полевого транзистора, может кто нибудь подсказать можно ли 4813NG заменить на 4813NHG ? (вроде это он http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 450971.pdf)
Заранее благодарен.
- вот то что у меня есть
- (45.61 КБ) 637 скачиваний
- кз тут
- (208.34 КБ) 702 скачивания
- схема xbox
- (253.56 КБ) 744 скачивания
