корпуса из стеклотекстолита - часы пример
Сообщение asidalv »
Люди скажите, кто как режет ровно до 0.5 точность стеклотекстолит? Я просто отпилил ножовкой в плюс 1мм все размеры частей корпуса , а затем - рашпилем и наждаком довел до кондиции. Если найти способ как точно в размер резать лист корпус будет сделать на порядок быстрее, вот этим корпусом возился почти весь выходной день:
(112.79 КБ) 1416 скачиваний
(84.92 КБ) 1390 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Есть вспененный полистирол (применяется в фирмах, делающих наружную и не очень рекламу) - режем под линейку(шаблон) в зависимости от толщины... До 5мм можно просто скальпелем и/или "опасной" бритвой.
:beer:
asidalv писал(а):Люди скажите, кто как режет ровно до 0.5 точность стеклотекстолит?
0,5 навнерное, получится- НОЖНИЦУ по металлу ПЕЛИКАН- причём - ИМЕННО ВОТ ТАКОЙ ФОРМЫ-
Изображение у них такая форма губок, которая позволяет делать рез ЛЮБОЙ длинны, по плоскому материалу, толщиной до 1,5 мм
Другого типа ножницы - НЕ ВСЕ позволяют так резать..
Ещё вариант- гильотинные ножницы, но - опять же не всякие.. НО всё равно- "окончательная доводка- НАПИЛЬНИКОМ... :))) :)))
А вообще- корпуса из фольгированного стеклотекстолита- это уже настолько старое "изобретение"... :)))
Сообщение asidalv »
Новое - хорошо забытое старое. Я сколько не присматривался к готовым корпусам что в чипе дипе продаются в великом множестве все они хоть и вполне красивые но выглядят как-то попсово. Корпус собранный из текстолита придает устройству уникальность - такого вы больше нигде не сыщите , даже одинаковые по размеру корпуса все равно немного отличаются что в конечном счете предает устройству некую "винтажность" ))
Но требует аккуратности. Я пол дня подгонял рашпилем детали корпуса друг к другу зато как спаял - шва вообще не видать. А окно под индикатор на фрезерном сделал тут уже напильник бессилен будет криво.
Сейчас как достану большие индикаторы ИЛЦ1-1/7 начну делать часы на работу. Ящик здоровый получается величиной с часы "Электроника-7", уже нашел лист текстолита толщ 4 мм односторонний))
Сообщение Okkupant »
Вот такой аппарат подойдет..наверно http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/pli ... _450/#tab4
Сообщение alexan9er »
asidalv, а можете сфоторгафировать корпус со снятой передней крышкой?
Интересно как делают такие корпуса - как соединяются панели и т.п., чем клеить если используется клей.
Или опишите плз.
alexan9er писал(а):asidalv, Интересно как делают такие корпуса - как соединяются панели и т.п., чем клеить если используется клей. Или опишите плз.
Так ведь он и писал:
:))) Фольгированный стеклотекстолит соединяют ПАЙКОЙ, так же можно припаять и резьбовые втулки для фиксации различных крышек. Когда- то давно в журнале Радио этот "процесс" описывался.
Вернуться в «Корпуса»
