LCD на контролере L2F50 + Atmega128
Закрыто
Man
Сообщение Man »
Наднях появился экран от siemens 65 на контролере L2F50 решил его какнить использовать, поискав по нету наткнулся на очень хороший сайт http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html.
Собрал оттуда пример , прошил все заработало не сразу после недолгова поиска неисправности ошибка в монтаже была исправлено все заработало.
В чем заключается проблема при включение заполнение дисплея происходит в течении 2 секунд , как читал на 16Mhz моно добиться скорости 8fps , вроде фьюзы установил правильно но незнаю точно.
P.S модераторы неудоляйте тему еше сомногим надо разобратся.
проэкт жк.rar
Исходник
(54.74 КБ) 1870 скачиваний
Выведеная надпись
(8.36 КБ) 2555 скачиваний
Фьюзы
(33.68 КБ) 1589 скачиваний
Последний раз редактировалось Man Сб ноя 15, 2008 11:28:30, всего редактировалось 1 раз.
Man
Сообщение Man »
Что некто неможет сказать прально ли выставлены фьюзы?
Сообщение Fighter »
так у тебя SPI настроен не максимальное быстродействие ;)
SPCR = _BV(MSTR) | _BV(SPE) | _BV(SPR0);
| _BV(SPR0) - убери... иначе частота проца делится на 16....
Man
Сообщение Man »
Спосибо вам Fighter изменил и вправду почти моментально заполняется, новсеровну видно как заполняется ...
Еше возникли проблемы с выводом цвета , я беру в паинте ресую каконить изображение сохраняю в .bmp 16 бит открываю hex-редактором вырезаю отуда цвета вставляю в программу а они несоответствуют цвету который был в паинте.
Единственое какой цвет подошел это черный 0x0000.
И очень страно када изменяеш старшый разряд в цвете от 0-F цвет неменяется почему так ?
Сообщение Fighter »
цвета кодируются в формате RRRRRGGG GGGBBBBB.
т.е.
00 1f - синий
F8 00 - красный
07 E0 - зеленый..
ну а все остальное смешивание :)
т.е. ffff - белый
00 00 -черный
и тд.
почитайте файлик Using_the_Siemens_S65_Display.pdf (только их несколько - ищите тот что размером 600 с лишним кб)
Сообщение DiGiCat »
Fighter писал(а): почитайте файлик Using_the_Siemens_S65_Display.pdf (только их несколько - ищите тот что размером 600 с лишним кб)
Есть такой Using_the_Siemens_S65_Display.pdf еще поменьше, но Rus
Проги полезные есть LCD-EPSON_L2F50_C.LBX
Man
Сообщение Man »
Почитал Rus_manual_S65_v0.5.pdf разобрался с цветами ,оказывается на LCD цвета идут так 5-6-5 а в паинте 1-5-5-5 , поэтому и несовпадало .
Сейчас фотошопом сохраняю в R5 G6 B5 , но почемуто када просматриваю Hex-редактором там идет сначало 8бит младшего разряда потом старшего .
Подскажите пожалуста немогу понять какую функцыю использовать чтобы вывадить масив например с 1 пиксела и до последнего.
Сообщение MetEl »
Массив забей на три страницы(по каждому цвету) на всю экранную область и постоянно, пару раз в сек. сливай его в контрол. ЖКД.
Если ОЗУ МК хватит.
простое чмо, выдумщик
Сообщение Krik99 »
Для вывода картинок на дисплей, их надо сначало преобразовать в формат RGB (5-6-5). Для преобразования сушествуют специальные проги, которые на выходе дают уже готовый массив.
PS Сам работаю с подобным дисплеем, только у меня контроллер в дисплее LS020. И мой Мега8 не позволяет вывести полноэкранную картинку.
Man
Сообщение Man »
Преобразовываю в формат RGB (5-6-5) фотошопом, по подшетом на одну изображение 176x132 понадобица около 45кб памети для М128 приемлемо.
В примере по работе с этим экраном уже написано немало функцый по работе . но немогу разобратся какую использовать для вывода масивай с 1 пиксела и до последнего.
Сообщение Krik99 »
Как подсветку зажигаеш? она там на 12В... ДЛя преобразования картинок есть спец программа, сам сегодне выводил картинку 32х32, так как для Мега8 это придел. Если что пиши в асю, только у меня дисплей ls020.
Man
Сообщение Man »
Подсветку питаю от DC-DC на MC34063 кадато честно выпрошеных у ti.com :))
Сообщение MetEl »
Блин!
Вот засада!
Пришёл домой проверил.... продавщица отпустила мне C65 (Си 65 когда я грил, Эс 65)... (((
Мудак, а как проверишь? на нём не написано!
Кто знает они совместимы(Эс65 и Си65), или где почитать чего???
Пасиба.
Сообщение Паятель »
MetEl писал(а): а как проверишь? на нём не написано!
Так у них форма же разная - Си квадратный, а Эс нет. :)
Сообщение MetEl »
Хорошё если тока это, лень возваращать.
Тем более что S65 я чёто нигде не нашёл.
Ни виртуально не материально...
Тогды ащё вопрос.
Как выполнена схема преобразования для подсветки (у производителя мобильника или как сделать, запитываясь от аккум 3,6В) ?
Ну понятно что дроссель, кондёр и микруха.
Но из общедоступных и применяемых, посоветуйте чёнить.
Сообщение Krik99 »
видел делали преобразователь на Тини15 там схема проста 6 диодов и 5 конденсаторов. Сам такую хочю сделать. :wink:
Сообщение Шурила »
Вот здесь AVR и Siemens M55 уже больше 2 лет трут эту тему - уже 56 страниц!
Название темы не совсем правильно отражает тему разговора, но это именно о Siemens СХ65.
А вот здесь магазин.
Обратите внимание, что у моделей Siemens CX65/CX70/CX70v/CXI70/CXT65/CXT70/CXV65/CXV70/M65/SX65/SK65/S65/SP65 идут одинаковые дисплеи, но только конструктивно!
Всего есть дисплеи с тремя типами контроллеров и программировать их надо по разному. На мой взгляд самый "плохой" на контролере L2F50, т.к. требует дополнительного питания.
Сообщение MetEl »
Дружише, стой не убегай.
Дык подскажи, на пакетике в котором мне отдали дисплейчик написано - Siemens C65/C66/C71/CT65/CT66/CT70.
Кактое ТО искать, на какой контроллер?
Короче это тоже что и S65 или мне обратно в магаз идти "ругаться"...
abc
Сообщение abc »
Так по внешнему виду определите, какой из них - http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html ?
В любом случае, есть исходники на каждый (страничка Software).
Сообщение Шурила »
MetEl писал(а):...
сложно сказать, скорее не то. Во всяком случае по ссылке магазин они идут под разными позициями. Хорошо бы увидеть фото с обратной стороны (где разъем), но лучше обменять пока время не ушло.
Вот глянул, это точно не он! Надо менять!
http://goods.marketgid.com/goods/2826/2522399/
Siemens C65/C66/C71/CT65/CT66/CT70/CV65/C72 - дисплей в оправе (original)
(7.78 КБ) 1577 скачиваний
Закрыто
