Сильно гудят колонки Sven SPS-702
megaxoma
Сообщение megaxoma »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Здесь я новичок, поэтому если тема была (хоть и не нашёл), то просьба сильно не ругать..)
В области радиоэлектроники я не полный профан, но и не профи..
Поэтому обращаюсь к более опытным с просьбой помочь разобраться в такой проблеме:
Жили-были колонки Sven SPS-702. В один "прекрасный" день перестали играть, да с дымком в придачу.
Увы, меня не было дома, поэтому это со слов домочадцев.
Включать не стал, решил сразу разобрать активную колонку.
Причину поломки было видно сразу - на плату упал ВЧ динамик!
Визуально был повреждён один из усилителей мощности (разлетелся на 2-3 кусочка).
Кой-чего подлатал (подробнее чуть ниже), теперь осталась такая проблема - гудят обе колонки. Гудят очень сильно.
Гул низкочастотный и слушать долго его просто страшно, боюсь динамики повредить.
Соответственно, не вижу возможности проверить будет ли сквозь этот гул проходить какой-либо сигнал.
Что вообще было сделано:
1. Установлены новые TDA-2030 - 2 шт.
2. Заменены электролиты - 6 шт.
3. Заменены диоды (как я понял, входящие в состав т.н. диодного моста) - 4 шт.
4. Проверена подача питания с трансформатора - соответствует заявленным параметрам.
5. Выпаял на всякий случай конденсатор, отмеченный знаком вопроса, думал прозвонить. А он вообще не звонится.. Должен ли? Или сломан?
Можно ли колоночки как-то реанимировать?
Ума не приложу куда дальше копать... :-(
*Trigger*
Re: Сильно гудят колонки Sven SPS-702
Сообщение *Trigger* »
Прежде всего, нужно проверить, соблюдена ли полярность электролитов при замене.
Конденсатор этот - пленочный малой ёмкости, звониться он не должен. Если бы звонился - значит, дохлый.
Фото обратной стороны платы было бы полезно.
Если изначально под МС стояли изоляционные прокладки - их следует установить на место.
Если прокладок не было, обратите внимание, что радиатор подключен к минусу питания (не к общему проводу).
megaxoma
Вид снизу:
С косячками конечно и СКФ не подтёрт, но всё без КЗ,каждая пайка перепроверена
Насчёт изолирующих прокладок - нет, не было.. Была только термопаста.
Конденсаторы впаивались строго с соблюдением полярности
*Trigger*
Желательно пропаять получше все подозрительные места (там, где припой не покрыл площадки полностью).
Что подключается в пятиконтактный разъём?
Отключите динамики. Замкните входы на общий провод. Измерьте напряжение на входах TDA (первые ноги) и на выходах (четвертые ноги).
http://www.itisff.it/dip_eln/tda2030.pdf
megaxoma
Если имеется в виду вертикальный ряд контактов в левой части фото - то там организован линейный стерео вход и выход на левую колонку
*Trigger*
Да, именно этот разъём.
Отметил, где пропаять.
megaxoma
*Trigger* писал(а):Желательно пропаять получше все подозрительные места (там, где припой не покрыл площадки полностью).
TDA-шники буду пытать завтра днём, на сегодня я уже выдохся)
Спасибо за советы! Завтра я отпишусь по итогам измерений и опишу последствия доп. пропайки)
*Trigger*
Вот ещё, при уменьшении громкости регулятором до нуля гул пропадает?
АлександрЛ
Что- то мне крамольная мысль закралась: "А точно ли там стояли TDA2030?" Я что- то не вижу защитных диодов.. Или китайцы из уже "внедрили" в саму микросхему, наподобие TDA2050?
Хотя- вот, пожалуйста... Схема какой- то акустики на TDA2030, и БЕЗ диодов... :dont_know:
.. :dont_know: Так- удалили "за ненадобностью", типа- и без них работает...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 29, 2015 00:23:09, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Китайцы могут вообще их не ставить. Ни внутри, ни снаружи.
megaxoma
АлександрЛ писал(а):Что- то мне крамольная мысль закралась: "А точно ли там стояли TDA2030?" Я что- то не вижу защитных диодов.. Или китайцы из уже "внедрили" в саму микросхему, наподобие TDA2050?
Стояли не совсем TDA-2030, там были YD-2030, но по пути поиска выяснилось, что они аналогичны с TDA.
Если, конечно, коварная судьбинушка не натолкнула меня на неверные сведения.. ??
АлександрЛ
megaxoma писал(а):судьбинушка не натолкнула меня на неверные сведения.. ??
Нет, всё верно.. Тем более, что список "аналогов" у TDA2030 весьма немаленький..
зы.. Никогда не обращал внимания, что схема УНЧ в книге- НЕ ДОРИСОВАНА... Вообще- то уже несколько раз откапывал "косяки" в этой книге.. (Турута, 5000 современных микросхем УНЧ)
megaxoma
*Trigger* писал(а):Вот ещё, при уменьшении громкости регулятором до нуля гул пропадает?
на регулятор никакой реакции. Что в нулевом положении, что нет
*Trigger*
Чтобы выяснить, где проблема, можно замкнуть на общий провод выв. 1 микросхемы. Если гул будет - проблема в МС. Если нет - то в схеме до нее.
Чумак
Сообщение Чумак »
megaxoma писал(а): на регулятор никакой реакции. Что в нулевом положении, что нет
Надо отсоединить УМ от питания и замерить напр. на выходах БП.
SERJ
Сообщение SERJ »
megaxoma писал(а):3. Заменены диоды
Диоды то правильно запаяли?Стоит один диод запаять неправильною вот и будет гул.
megaxoma
Диоды запаяны согласно маркировке на схеме)
Есть новости, пациенту немного полегчало.
Вчера я говорил, что выпаивал плёночный конденсатор (2A104J), обозначенный на фото знаком вопроса.
Сегодня я его впаял назад, чтобы сделать измерения на входе и выходе TDA-2030 (Напряжения на обеих схемах колеблются от 0 до 0,1 В). Так вот что любопытно - гул почти исчез. Я даже музыку включал! Тем не менее, он всё ещё очень ощутим..
Могло ли быть дело всё-таки в плёночнике, и его перепайка временно встряхнула его? Наверняка он учавствует в выпрямлении тока..? По крайней мере он явно замешан с диодами.
Или может большим электролитам ёмкости добавить?
Кстати говоря, звук такой.. не очень громкий. Гудят так же обе колонки и звук похож на гул трансформатора
*Trigger*
Измерьте напряжения на больших электролитах.
megaxoma
*Trigger* писал(а):Измерьте напряжения на больших электролитах.
На одном конденсаторе напряжение более-менее стабильно: 19 - 19.15 В.
Второй конденсатор менее мне понятен - в основном напряжение такое же как и в первом случае, но раза три-четыре в минуту напряжение "проваливается" то до 1 В, то до 10-12 В
mikes357
Сообщение mikes357 »
Имхо, перестало играть, да с дымком - скачёк сетевого напряжения, питание TDA2030 +/- 18в, у аналога LM1875 +/- 25в; возможно, микросхемы и электролиты - под замену...
