статическая индикация HC595
Такой вопрос, есть индикаторы Kingbright зеленые размер знакоместа прим. 50мм c ОА, другая маркировка отсутствует в кол-ве 4 шт. Потянет ли 595? там я померил ток каждого сегмента в районе 10ма. Сколько на нее вообще можно повесить без риска спалить?
Получается гарантированно 10мА на каждый сегмент для 7-сегментного индикатора.LIMITED VALUES
ICC, IGND VCC or GND current - ±70 mA
1. ...там я померил ток каждого сегмента в районе 10ма...
Как вы получили это значение тока. Задавали вручную, по нужной яркости?
2. Суммарный ток 70мА, в вашем случае ОА индикатора, будет образовываться в выводе GND. Вряд ли его превышение (до +50%)отразится на здоровье микры. Просто падение напряжения на внутреннем сопротивлении вывода GND микры, будет изменять требуемые ей напряжения нуля и единицы на входе. Ведь эти напряжения действуют на неё лично - относительно её ВНУТРЕННЕЙ GND ШИНЫ.
ПС. Дизассемблировал внутреннюю прогу импортного прибора, который странно барахлил. Удивился, зачем по нескольку раз повторяется команда записи в микры регистров управления всякими релюхами и клапанами. Разобрался быстро, но с микросхемами тогда еще была жуткая напряжёнка (давно было). Оказалось, буржуи так обходили проблему с партией некачественных микросхем. Читал потом в журнале - была проблема именно с выводом GND.
