Головка звукоснимателя
Здравствуйте, тут вот какое дело: имеется граммофон не играющий, надо сделать из него граммофон с выходом на колонки (и далее на радиоузел). Основная проблема: нет звукоснимающей головки. Как ее можно сделать самому, т.к. покупать не хочется?
Если хочешь сделать что-то хорошо--сделай сам!
И как ты думаешь самостоятельно надфилем вытачивать из алмаза вытачивать саму голову?
Весьма занятное занятие.
Если граммофон, то берётся обычная швейная игла припаивается к мембранне тефонного капсюля и готово. Качество будет как у граммофона. Лучше, конечно, припаивать не прямую иголку, а изогнуть её сначала буквой "Г". При этом капсюль ориентировать перпендикулярно радиальной линии пластинки (как у оригинального граммофона).
Вариант с телефоном мне нравится больше. Спасибо.
Кстати, еще вспомнил - очень хорошие иглы получаются из больших шипов от кактуса. Так что к мембранне можно припаять держатель, куда перпендикулярно вставляется такая игла.
Оригинально, но, к сожалению, у меня дома только алоэ и фиалки.
А граммофон - это реально граммофон, или Вы так обозвали ЭПУ?
Фото хоть бы...
Фото хоть бы...
Думается при железных иглах пластинки долго не отработают.
Отработают. Потому-что патефонные пластинки на 78 об/мин. печатают из шеллака, а не из винила.
Скорее "не отрабатывала" стальная игла, которую приходилось менять после проигрывания нескольких(!) пластинок.
У меня скорость--45 об\мин.Кроме того, это действительно поздний граммофон 68 г. выпуска.
Фотки хоть есть? Либо модель.
А что, одна скорость 45 об/мин? Такого не бывает.
Если вы, действительно о граммофоне, то боюсь, что швейная игла очень быстро пластинку спилит. Граммофонные иглы имели на конце полированное закругление, чтобы этого не происходило, и чтоб скользили по канавке легче.uldemir писал(а):Если граммофон, то берётся обычная швейная игла припаивается к мембранне тефонного капсюля и готово.
Если же речь идёт о проигрывателе, то его игла, по крайней мере у нас, делалась из корунда. То есть не вся игла, а ее кончик, скользивший по канавке.
У меня, получается, не граммофон, а та штука на фотографиях сверху. Скорее всего, у меня электрофон. А в семье мы его называем граммофоном, так что извините за оплошность.
А я у Вас сразу спрашивал: "не путаете ли с ЭПУ"?
Ищите пьезо-звукосниматель. Сами Вы такой не изготовите.
А проще сделать- выложить фотку- НИКАК? Дело в том, что даже СОВЕТСКИХ головок звукоснимателей- - только пьезо- головок я помню ТРИ разновидности, а "электромагнитных" вообще с десяток наберётся..KondorFedor писал(а):У меня, получается, не граммофон, а та штука на фотографиях сверху.
