Блок питания DHF-1501-AG
Доброго времени суток, уважаемые радиокоты. Имеется нерабочий блок питания DHF-1501-AG, хозяин говорит, что проверял защиту от КЗ, в следствии чего блок и накрылся, напряжение на выходе составляет 3.2 вольта, а если регулятор выкрутить на максимум, то выдает 2.7 вольта. Схем по нему Я не нашел, моих знаний хватило лишь на проверку диодов(все в норме). Визуальный осмотр так же ничего не дал. Так же у блока есть еще один вывод на 9 вольт, он реализован отдельно и работает исправно. В какую сторону копать?
Нашел транзистор с отпаянным коллектором, припаял обратно - блок выдает 21.6 вольт и не регулируется.
Неплохо для начала бы маркировку транзистора и микросхемы. Есть схема с 1502. Может поможет.
- (76.8 КБ) 1228 скачиваний
- (33.05 КБ) 1152 скачивания
Транзистор MJ3055T, соеденен проводами, прикручен на корпус. Выпаял, проверил, рабочий. Но на всякий случай заменил на новый - все равно такая же беда. Микросхема LM723N.
Если выркутить регулятор на максимум, а затем включить, то на выходе 11.3 вольта, но по мере снижения сопротивления на резисторе блок опять начинает выдавать 22.7 22.8 вольт, и сколько ни крути резистор - никакой реакции. Какая-то шайтан-машина.
А какую роль играет транзистор Q3 на схеме? Я менял тот, что обозначен как Q4, на месте Q3 у Меня стоит 2sa1552, выпаял его, между базой(1й вывод) и эмиттером(3й вывод) сопротивление стремится к бесконечности в обе стороны. Ему каюк?
