Помогите разобраться с током светодиодной лампы
Сообщение Dark_shadow »
Здравствуйте! Для сборки лабораторного макета, в качестве нагрузки планируется использовать светодиодную лампу: U=24В, Pном=5Вт, Рпотреб=6,5Вт. Получается, что потребляемый ток будет равен 0,27А. Как я понимаю это максимальный ток. А как найти минимальный потребляемый ток при котором лампа начнет светиться? Минимальный ток нужен для расчета индуктивности в повышающем преобразователе.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
опытным путем. откуда мы знаем что там внутри лампы? один светодиод? несколько последовательно? несколько параллельно? есть ли внутри ее драйвер? токозадающие элементы? step-down преобразователь???
Сообщение Martin76 »
Dark_shadow писал(а):А как найти минимальный потребляемый ток при котором лампа начнет светиться?
Зачем это нужно? Если не предусмотрена регулировка яркости, то лампа будет потреблять столько, сколько у нее мощность, с учетом честности производителя естественно.
YS
Сообщение YS »
Это номинальный ток при паспортном напряжении.
Если в лампе стоит импульсный драйвер, то вопрос лишен смысла - лампа начнет светиться при некотором минимальном напряжении, при этом будет потреблять максимально возможный ток.
Лампы с драйвером относятся к устройствам, потребляющим постоянную мощность. При некотором минимальном напряжении она включится, при этом драйвер сразу будет пытаться выдать номинальную мощность на светодиоды, то есть, при минимальном рабочем напряжении потребляемый ток будет максимален. Далее, с увеличением напряжения, ток лампы будет падать, поскольку драйвер будет поддерживать постоянную мощность на светодиодах.
Нужно рассчитать повышающий преобразователь, у которого в качестве нагрузки светодиодная лампа. Для этого нужно знать минимальный и максимальный ток нагрузки.
основная часть.pdf
(290.12 КБ) 119 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Ну так подключите эту лампу к лабораторному источнику и померяйте. Так-то не сказать.
Насчет расчета преобразователей - посмотрел я тот pdf и ужаснулся непонятным формулам. :)
Я когда-то давно писал статьи про расчет повышающего преобразователя, если интересно, можете посмотреть:
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... oost_expl/
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... ep-up-lab/
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... dc-dcm-ru/
Для повышающего преобразователя я бы, кстати, рекомендовал выбрать режим разрывных токов дросселя, так как в режиме неразрывных токов у его передаточной функции появляется ноль в правой полуплоскости, который надо отдельно компенсировать.
Вернуться в «Теория»
