Магнитола Грюндик
Бурабат
Магнитола Грюндик
Сообщение Бурабат »
Братцы котики особенно не пинайте, увидел в поиске столько разных автомагнитол, а своей не нашел вот решил создать тему, может кому пригодиться. Хочу модернизировать. Чтоб можно было подключать флешку. Братцы радиопередатчик не предлагайте пробовал. Где-то сносно, а где-то ужасно.
Правда сейчас наверно легче мобилку приладить к усилку да дело с концом. Оно так морока и модернизировать и морока что-то паять новое.
Морда автомагнитолы на фотке. Может кто-то уже модернизировал, посоветуйте. Спасибо!
Инвалиды, тоже люди
Gigavolt
Re: Магнитола Грюндик
Сообщение Gigavolt »
С Монитора прибежал,что ли.Там послали :)))
Есть соображалка,чтобы внести изменения в заводской аппарат,и не нарушить его работоспособности?
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Та это старье, уже гарантия 10 раз кончилась. Радио только одну станцию принимает. Но усилок качественный. Но уж очень напиханый. Пробовал подсоединяться к месту подключения касетника, ничего не происходит. Одна надежна на специалиста...
Инвалиды, тоже люди
Borodach
Сообщение Borodach »
Как вариант, можно воспользоваться вот этим ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 0%B5%D1%80
redish
Сообщение redish »
Бурабат писал(а): Пробовал подсоединяться к месту подключения касетника, ничего не происходит.
А что должно было произойти? :)) Чем пробовал подсоединятся? Флэшкой?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Gigavolt
Придётся настроить "брелок" на эту "одну" станцию :)))
Бурабат
Сообщение Бурабат »
redish писал(а): Флэшкой?
:shock: Ты бы еще спросил "Карандашем?" Проводочками! На другом конце штекер от наушников и в мобилу. шо за вопросы? :music:
Инвалиды, тоже люди
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Borodach, благодарю. в первом посте я писал , что пробовал и этот вариант не нравится из-за не качественного звука. не знаю как у вас, но у меня расположение пассажира, предметов сильно влияет на передачу полезного сигнала.
Инвалиды, тоже люди
Gigavolt
Давайте схему,будем разбираться :beer:
этот вариант не нравится из-за не качественного звука. не знаю как у вас, но у меня расположение пассажира, предметов сильно влияет на передачу полезного сигнала.Или наоборот :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Бурабат писал(а):Проводочками! На другом конце штекер от наушников и в мобилу. шо за вопросы? :music:
И откуда куда "проводочки" были? Только точно и без "шо за вопросы", угадывать тут никто не собирается.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Братцы, значит меня подкалывать это нормально, а мои реплики не коректные. Интересно получается
Во всех старых магнитолах стояли касетники и от их магнитных головок проводники шли на плату. Сейчас я касетник убрал. И вместо проводов от касетника я и подсоединял сигнал с выхода смартфона. Думаю что дело в напряжении сигнала. Видимо схема Грюндика "определяла" напругу сигнала и отрубала НЧ сигнал от радиоканала. Схемы к сожалению у меня нет.
Инвалиды, тоже люди
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно с выхода на наушники у телефона, к магнитной головке магнитолы.
Напрямую так нельзя - перегрузка/искажения.
Нужно применить делитель, либо подавать напрямую на входы микросхемы УМЗЧ (до разделительных конденсаторов).
Вот тогда звук будет качественный.
Под "флешкой" понимается МР3-плеер/телефон?
Нет. В кассетниках стоят механические коммутаторы сигнала (контактные переключатели), которые переключаются при помещении кассеты в ЛПМ.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Андрей Бедов писал(а):Нет. В кассетниках стоят механические коммутаторы сигнала (контактные переключатели), которые переключаются при помещении кассеты в ЛПМ.
Спасибо Андрюша, внимательно смотрел механнику касетника, тоже ж думал что должен же где-то быть концевик когда вставляешь кассету. Но ничего нет. Всего два конца. А вот насчет делителя это идея, хотя ж радио, должно ж было "замолчать"? А "оно" продолжает работать.
Конечно проще всего подключиться ко входу усилка. Но надо помнить, что НЧ сигнал как с кассетника так и радио заведен через предварительный, через коррекцию, через потециометр (который на лицевой панели).
Инвалиды, тоже люди
Андрей Бедов
Регулятор громкости - потенциометр? Тогда проще соорудить резисторный делитель, и подброситься к регулятору.
Либо отыскать на плате микросхему коммутатора, и подброситься к её выходу.
Если же Вы сами не сможете наискать, тогда сюда надо бы схему, иначе никто не сможет.
otest
Сообщение otest »
Фамилия его ГрюндиК, а звать его как?
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Да верно, надо где то глянуть. Спасибо за напоминание
Инвалиды, тоже люди
Бурабат
Сообщение Бурабат »
А зовут его - GRUNDIG WKC 1200.
Инвалиды, тоже люди
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Бурабат писал(а):....внимательно смотрел механнику касетника, тоже ж думал что должен же где-то быть концевик когда вставляешь кассету. Но ничего нет. Всего два конца....
Во вложении схема вашего "майфуна".
Переключатель механический есть, судя по схеме это TB CASS.EIN, где-то рядом с движком.
Судя по логике работы на выводе ТВ1+ должно быть постоянно +13.9 В, это напряжение питание подается через
транзисторный ключ на Т1102. Микрик TB CASS.EIN соединяет контакт ТВ1+ и ТВ2+. Таким образом подается питание
на IC1101, это предварительный усилитель и дальше на проц уже, смотрите схему.
Значит надо замкнуть эти два контакта, чтобы отключить радио и включить звук с кассеты.
Сигнал с плеера лучше подавать через конденсаторы на LK и RK это вход регуляторов.
Пробуйте. :)
grundig_wkc1200.pdf
(2.65 МБ) 619 скачиваний
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Огромное спасибо Вымогатель Припоя. Дайте я вас поглажу и почешу за ушком :beer: Спасибо за совет. Буду разбираться и отпишу если что получится. Спасибо!
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Бурабат писал(а): GRUNDIG WKC 1200.
А каким режимом вы хотите пожертвовать?
Андрей Бедов писал(а):Либо отыскать на плате микросхему коммутатора, и подброситься к её выходу. .
:shock: :shock: Откуда МИКРОСХЕМА КОММУТАТОРА в такой древности? Ей же лет 20, не меньше..
