Полуживой мультиметр DT9205A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение virf »
Ткнул мультиметром DT9205A туда где оказалось больше вольт чем он может измерить (самодельный инвертор)
На экране побежали циферки и прерывисто запищал,
после вскрытия обнаружил два выгоревших резистора (заменил) и подгоревшую дорожку самого регулятора (в текстолите образовалась ямка как дугой пробило)
Что удивительно после инцидента вольта на 3 завышал постоянное напряжение (выкрутив на максимум подстрочный резистор на плате удалось снизить завышение до вольта)
Но сейчас включаю и проблема с постоянным напряжением исчезла (вернув подстрочник в прежнее положение)
Не работают измерение конденцаторов и переменное напряжение (показания по нулям), не работает прямое падение напряжения (вернее пищит до 10 ком но на дисплее единица)
Так же на измерении транзисторов при втыкании любого транзистора на дисплее единица.
По идее мозги целы? А вот куда копать не знаю.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение virf »
Нашел на плате возле термистора смд конденсатор в коротком замыкании, заменил на произвольную емкость (в таком же корпусе)
Остались не рабочие функции измерение прямого падения напряжения и сильно скачут показания измерения переменного напряжения.
Кто что может подсказать отпишитесь плиз!!!
Вернуться в «Измерения»
