Нужна схема для смены полярности на электромагните.
Сообщение MasterSM »
Всем привет!
Для простейшей сигналки (без механики и пружин). Она нужна очень временно, ее могут украсть, и у меня нет желания что-то покупать (релюхи всякие там). Есть немного старой радиотехники, из которой можно выпаять радиодетали, вот из этого и хочу сделать.
Имеется электромагнит (сам мотал). Есть сердечник, который должен бегать туда-сюда и колотить в стенки трубы. Чтобы это произошло, надо менять полярность на катушке с частотой N герц. Эта частота должна быть регулируемой (переменный резистор/кондер/итд), для выбора наиболее оптимальной частоты стука. Руками менял полярность, все работает.
Питание 9 вольт (крона)
Знаю, что схема такого устройства простейшая. Но сам нарисовать не могу.
Заранее спасибо.
Сообщение dr.doc »
Называется сия схема симметричный мультивибратор. Правда в электромагните нужно делать отвод от середины...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение бабай »
все гораздо проще ...........достаточно примитивного прерывателя ........ к сердечнику прикошачиваешь контакт , который при определенном положении сердечника просто разрывает цепь .......... пружина возвращает сердечник на место и контакт восстанавливается ..........далее весь процесс повторяется .
Регулировку времени возврата сердечника ( другими словами частоту дрыгания его ) будет определять жесткость пружины и геометрия распоожения прерывателя .
Никаких атмегов и прочей электроники ............ рукоделие для пятиклассника :)))
бабай писал(а):все гораздо проще ...........достаточно примитивного прерывателя ........ к сердечнику прикошачиваешь контакт , который при определенном положении сердечника просто разрывает цепь .......... пружина возвращает сердечник на место и контакт восстанавливается ..........далее весь процесс повторяется .
На другом ресурсе мне предлагали то же самое. НО.
1. Есть ограничения по пространству (имеется кусок трубы для девайса).
2. Нет пружины нужного диаметра.
3. Есть желание повозиться с паяльником. Молодость вспомнить.
Др.док, а можно ли без отвода? Лень перематывать катушку.
Сообщение -=Vovka=- »
Отсюда рис 4.19 и к ней добавить мультивибратор
Сообщение Андрей Бедов »
Без отвода не получится - боёк встанет по оси симметрии обмотки, как ни меняй полярность.
Либо боёк должен быть выполнен из продольного постоянного магнита.
С железным бойком придётся делать две секции обмотки, причём обе секции должны располагаться ближе к краям каркаса электромагнита.
На среднем выводе будет, допустим, минус, а плюс будет поочерёдно подаваться на крайние выводы.
MasterSM писал(а):Имеется электромагнит (сам мотал). Есть сердечник, который должен бегать туда-сюда и колотить в стенки трубы. Чтобы это произошло, надо менять полярность на катушке с частотой N герц. Эта частота должна быть регулируемой (переменный резистор/кондер/итд), для выбора наиболее оптимальной частоты стука. Руками менял полярность, все работает..
У вас сердечник- МАГНИТ?
При изменении полярности это должно происходить СРАЗУ, или - через ПАУЗУ? то есть- полярность ПЛЮС - пауза- полярность МИНУС- пауза? или: полярность ПЛЮС- полярность МИНУС?
Эта проблема решается немного по- разному -
Для изменения полярности без реле- обычно применяется Н- мост.-
http://s.eeweb.com/members/von_wong/ans ... bridge.gif
http://gravitymagnet.com/HBridge_NPN-PNP.gif
Любая из этих схем подключается к симметричному мультивибратору- один вход- к одному транзистору мультивибратора, второй вход- к другому. - и вы получаете изменение полярности (но БЕЗ ПАУЗЫ)
Магнит. Из школы еще, длинный такой брусочек, покрашенный в красное и синее.
MasterSM .. с магнитом понятно.. Собственно, об этом надо было сразу написать- так как для простого сердечника полярность тока в обмотке- "по барабану"..
И всё- таки- вам полярность надо менять с ПАУЗОЙ или можно без паузы?
Вернуться в «Практика»
