Моновпрыск с трамблёром
pcb
Сообщение pcb »
Дурная голова рукам покоя не даёт )
Подскажите общераспространённый софт работы с ЭБУ.
В конечном итоге нужен протокол обмена, железки (ЭБУ) с диагностической софтиной (немного карту поменять, скорость сосчитать, ещё чего нибудь) и тп и тд.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение radteh »
Карту не на всякой машине можно поменять. И протоколов то-же несколько. Марка, модель, год выпуска автомобиля? Какие диагностические разъёмы есть?
pcb
Сообщение pcb »
Машины никакой нет )
Но предполагается карбовая, со всеми её диагностическими разъемами (т.е. полное их отсутствие)
Смысл вот в чём - что бы мне ещё и не писать верхний уровень самому, т.е. софтину диагностическую :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Gatori »
Можно попробовать на т.н. инженерном январе. Там можно и самому прошивку редактировать и настраивать всё. А в силу того, что это мозги ВАЗовских инжекторов- то и железо и софт на них очень распространены в странах бывшего СССР и много форумов есть по ним. Как-то так, хотя для моноинжектора кое-что всё же придётся в январе перепаять и сделать по иной схеме.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
pcb
Сообщение pcb »
Gatori писал(а):Можно попробовать на т.н. инженерном январе. Там можно и самому прошивку редактировать и настраивать всё.
Железо у меня своё и алгоритмы свои, нужна верхняя часть, что бы я вручную постоянно в программе правки не делал :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение Gatori »
pcb писал(а): Железо у меня своё и алгоритмы свои, нужна верхняя часть, что бы я вручную постоянно в программе правки не делал :)
А как вы полагаете использовать верхушку от других программ, если у вас совершенно другие алгоритмы? Там все инженерные программы пишутся под софт и железо конкретной системы и с вашей я боюсь они работать не будут вообще.
Сообщение hrpankov »
....Луд умора нема - ето по нашему.... я непонял,у Вас карбюратор+ тамблер и хотите приклеить ЕБУ?... или что-то другое в уме?...
pcb
Сообщение pcb »
А что собственно смущает?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение leha98 »
Описание протокола
Софтина для диагностики OpenDiagFree
Софтина для редактирования ChipTuningPRO 2.15
14230-3R.DOC
(402.5 КБ) 540 скачиваний
pcb
Сообщение pcb »
Благодарю! :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Вернуться в «АвтоМотоВело»
