Изменение импульса
Сообщение dikes3 »
Как из данного импульса,можно получить вот такой?...нарисовано красным.
(218.4 КБ) 674 скачивания
Электрический кот
Сообщение Mishany »
если это сигнал с индукционного датчика колена, то считать импульсы после паузы и по концу последнего перед паузой включать с началом первого выключать.... естественно с использованием мк.
Сообщение kren700 »
Mishany писал(а):если это сигнал с индукционного датчика колена, то считать импульсы после паузы и по концу последнего перед паузой включать с началом первого выключать.... естественно с использованием мк.
каааанеееешно. Вы же "погроммист" ? :))
dikes3
пиковый детектор на диоде и RC цепочке.
С на землю, R - на вход логики.
цепочку RC рассчитать, исходя из периода вашего сигнала.
T = 0,7RC,
T - в мкс
R - в килоомах
С - в нанофарадах
pcb
Сообщение pcb »
kren700 писал(а): пиковый детектор на диоде и RC цепочке.
T = 0,7RC,
T - в мкс
R - в килоомах
С - в нанофарадах
не пойдёт. ибо скорость колена постоянно меняется в широчайших пределах.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение dikes3 »
А как пойдет,есть какие нибудь идеи?
pcb
Сообщение pcb »
:tea:
посмотрим
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение dikes3 »
Может какие то данные надо ?
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Чтоб точно по паузам- только на мк со счетчиком и прерываниями, если своих знаний не хватает для реализации поставленной задачи-обращаться к тем кто может за определенное вознаграждение.
Проще прилепить доп цифровой датчик и и снимать с него готовый сигнал, только они не по +, а по - все работают.
Сообщение dikes3 »
Ну конечно за определенное вознаграждение,только не знаю к кому обратиться...вот и написал сюда,а + или - это без разницы!
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Что бы сделать, фотки осциллографа не достаточно,
Необходимо больше информации, сколько зубов, какая синхронизация, фазовый сдвиг и т.п., и чтодолжно подключаться к этому преобразователю, к тому же интересно узнать для чего это необходимо, возможно есть другие решения не извесные вам но извесные другим...
Сообщение dikes3 »
Для работы борт.компьютера требуется подключение одной из форсунок,а так как у меня дизель и форсунки механические,то это сделать нельзя.По этому я и решил попробовать симитировать работу форсунки через коленвал.Кроме того по форсунке комп считает обороты двигателя.Нужен прямоугольный сигнал с полярностью + или - .Т.е. должно получиться два оборота коленвала,один сигнал с форсунки..
Последний раз редактировалось dikes3 Пт июн 05, 2015 16:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrpankov »
...сигнал усилить, потом мост, небольшой кондик и оптрон - думаю сойдет!.....
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Где то должен быть сигнал для тахо, искать на эбу либо на тнвд
Сообщение rxstart1 »
Как правило на старых дизелях, сигнал тахометра снимается с датчика расположенного на ТНВД, так зачем велосипед изобретать?
Сообщение dikes3 »
На ТНВД вряд ли,вот рисунок,а вот на ЭБУ не известно,может он и берёт этот сигнал с датчика угла поворота,который находится внутри самого насоса...а уж в сам насос лезть опасно,только тыщ 50 будет стоить БУ
(109.2 КБ) 487 скачиваний
Сообщение dikes3 »
pcb писал(а)::tea:
посмотрим
Ну в общем нужен будет вот такой сигнал...
(184.3 КБ) 484 скачивания
Сообщение Arwood »
pcb
Сообщение pcb »
Arwood писал(а):http://zaziga
Как бы нужно понимать разницу между ДХ и Индуктивным датчиком :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Электрический кот
Сообщение Mishany »
поставте дополнительный датчик на шкив колена и будет счастье.
Сообщение Arwood »
А прочесть, больше одного абзаца, никому не удалось?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
