ремонт вега 50 у 122с
Telemaster
Сообщение Telemaster »
Привет всем,недавно приобрел Вегу 122,у нее такая проблема,при включенном блоке эквалайзера когда крутишь регулятор громкости с подключенным источником сигнала(компьютер)сначала идут шорохи какие-то призвуки,искажения,если оставить регулятор громкости в покое через несколько секунд звучание становится чистым и нормальным,при нажатии кнопки линейного сигнала,т.е. когда сигнал идет минуя эквалайзер все нормально никаких шорохов сигнал чистый даже если крутить регулятор громкости,не могу найти причину этого явления!
otest
Re: ремонт вега 50 у 122с
Сообщение otest »
Ты причину крутиш. Замени регулятор.
Мурлокотам
Сообщение Мурлокотам »
Проверьте разделительные конденсаторы C9, C10, C11, C12
Лом - это сложное техническое устройство.
Telemaster
Конденсаторы менял,регулятор менял,на выключенном эквалайзере регулятор не шипит!
musor
ты взял ник которого не заслужил!
любой маломальскии МАСТЕР ЗНАЕТ НАИЗУСТЬ ПРИЧИНЫ ШОРОХОВ и помех...
если вы не ВКУРСЕ к МАСТЕРУ :kill:
гна схему б глянул хотяб.... :shock:
Telemaster
Я его наизусть знаю!Просто здесь где-то косяк какой-то,я уже нашел всё и исправил!Всем спасибо!
