- на массу или тянуть к аккуму
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
Уважаемые спецы, вот задался таким вопросом - с одной стороны, куча штатных подключений в автомобилях и мотоциклах, используют в качестве минусового провода - массу. С другой стороны, часто вижу что зачем то спецом тянут провод к аккуму.
В чем принципиальная разница ? Вот к примеру подключаю я на мотоцикл ксенон, - ксенона на массу кинуть и мозг не мучать, или надо тянуть напрямую на аккум ?
BOB51
Re: - на массу или тянуть к аккуму
Сообщение BOB51 »
Большой ток бежит по неопределенному проводнику (корпусные детали).
Для некоторых решений вполне сгодится... Однако при больших токах (и в сигнальных шлейфах) все же предпочтение отдельному проводу - и падение напряжения меньше, и лишних непредсказуемых "искряще-корродирующих" точек поменьше... :dont_know:
BOB51 писал(а):Большой ток бежит по неопределенному проводнику (корпусные детали)...
Особенно хреново, когда ток проходит через подшипник... Подшипнику быстро и необратимо приходят кранты... :dont_know: (в подшипнике детали разделены слоем смазки, при пробое этого слоя возникает искра, от которой, соответственно, возникают микровыемки в зеркальной поверхности беговой дорожки подшипника и в шариках, после чего износ многократно ускоряется!) Собственно, сильно большой ток и не нужен - например, у мотоциклов ИЖ ток фары проходит через шариковый подшипник вилки - подшипника и на пару лет не хватает... :dont_know:
kvv871
Сообщение kvv871 »
Насчёт пары лет конечно не знаю, но вот через 4 года подшипники менял, с виду как-будто проедены ржвавчиной, но не "рыжие", Мот ИЖ 56, 6вольт, свет только один: галогенка на 35 ватт от фонарика. Хотя это уже грубо 6 ампер получается..... Как то даже не задумывался о том что может сжирать подшипники.
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Rombovod
Сообщение Rombovod »
Мне по сей день имеется ИЖ Планета,скоко годов прошло то. Такие эффекты не наблюдал,да и подшипник не менял,просто не было надобно. От чего Вы взяли что протекание 12в может навредить подшипнику? Сила тока где то 4.5 ампера на дальний свет. Вы имели ввиду электрохимический процесс ? Вот если понадобится поработать с сваркой то другое дело. Был случай когда не правильно закрепил провод массы ,при сварке. Ток пошел через подшипник и он естественно запекся.
Измученный канифольным раствором...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
