УНЧ TB2929HQ, паять или не паять?
Сообщение kirey71 »
Вечер добрый! Взял на ремонт автомагнитолу, УНЧ TB2929HQ. Сожгли.
Поставил новую, с упаковки, запустил без колонок, параметры проверить. За 5 сек разогрелась и сдохла. Между +и- 2 Ома.
Выкинуть???
Сообщение Андрей Бедов »
Выкинуть?
Микросхему? Как хотите. Можно брелок сделать. :dont_know:
Вы цепи питания проверили?
Сообщение kirey71 »
Без микросхемы тестером звонишь - электролит падает на 0, затем уходит Ком на 50.
Сообщение Чумак »
Падает, потом уходит куда то... Безобразник.
А внятно написать замеры никак? Без МС напр. с выводов и без питания сопр. с общим.
Сообщение kirey71 »
Отключил разъём питания и колонок, выпаял сгоревшую микросхему. После замерил сопротивление между "массой" и "+" питания магнитолы.
Сопротивление 52 КоМ. При впаянной "микрухе" - 2оМ. Подскажите, пожалуйста, где купить нормальную такую же или аналог!
Я своё возьму, чьё бы оно не было!
Сообщение mikes357 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=104780
Скачай табличку в hzip25.xls - и поищи аналоги, - сложного в замене ничего нет
Последний раз редактировалось mikes357 Вс июн 07, 2015 08:54:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kirey71 »
Спасибо за комменты, может кто кинет ссылку на сайт, где можно 100% рабочую МС выписать? Или это не реально?
